Сруб с полным набором косяков
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lancer985, 19.12.12.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Это не лапа, это извращение и издевательство.
    Вы в этом наверное ни чего не понимаете. Марафет можно навести на любом НЕ ХОРОШЕМ срубе.
  2. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    У меня вот такая стропильная система:
    https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27_1.html
    Только в самом верху стропила просто на гвозди соединены, без метал. пластин или деревянных треугольников. У меня нижняя затяжка тоже будет балкой потолка.
    На данный момент вижу такие шаги по усилению стропильной системы и стен:
    1) В местах примыкания каркасных перегородок к бревенчатым стенам для укрепления стен от распирания сделать перерубы в этих самых бревенчатых стенах. Вбить сверху брус с сечением типа ласточкин хвост. Вот здесь в теме Рената это подробно описано: https://www.forumhouse.ru/threads/185765/page-4
    2) Закрепить дополнительно метал. пластинами стропила в самом верху. А также металлическими уголками закрепить примыкания стропил к мауэрлату.
    3) Добавить диагональные затяжки стропил (или распоры, не уверен, как правильно называется).
    4) Возможно стоит добавить еще нагелей, возможно глухарей. Здесь есть сомнения.
    Возможно Вы предложите еще какие-нибудь полумеры по усилению?
    Вот как раз так и планирую! Самое главное решить вопрос с кровлей, конкретно со стропильной системой! Очень не хочется, чтобы дом под весом металлочерепицы и снега начал рассыпаться...
    Не совсем понимаю, как в моем случае можно отказаться от мансарды...
  3. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    В другой теме была практически такая же стропильная система:
    https://www.forumhouse.ru/threads/175897/page-9#post-4939107
    А вот здесь можно посмотреть фото, как укрепили такую стропильную систему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/175897/page-11#post-5006545
    Стоит ли мне последовать примеру? Или там все таки другая история?...
    У меня стропила из доски 50х200, шаг 0,7 м, маурэлат из бруса 100х200, на данный момент закреплено только на гвозди.
    Буду очень рад помощи...
  4. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Да должно хватить того что вы запланировали. Можно стянуть на время противоположные мауэрлаты, до отделки.
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_24_1.html
    лучше такую...с нижней затяжкой (левый верхний рисунок) применили бы, но что делать! думаю, сейчас не поздно ее доукомплектовать...
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В принципе вашей стропилки достаточно. Если очень хочется усилить то можно сделать это не разбирая кровлю. Правда на словах тяжко обьяснять...
    Суть в том, чтобы каркас для обшивки боковых стен второго этажа выполнить частью силового каркаса кровли. Берем доску 50*100вертикально на ребро к стене. Немного врезаем ее в бревна. Сверху на болт или глухарь скручиваем со стропилой а внизу крепим к стене на скользящее крепление с возможностью скольжения в перекрытие. Подвижка там будет не очень большая. Толщины пола +толщина плинтуса все скроет.
  7. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    с нижней затяжкой никак не получится, мне же высоты потолков тогда не хватит!
    Спасибо за совет! Учитывая то, что внутри решено обшивать, то такой вариант будет очень удобен!
    Только я не совсем понял, как закрепить со стропилами? может быть у Вас фото есть подобного исполнения?
    И как часто надо закреплять к бревнам скользящим креплением?
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Так мы разнесем момент раздавливающий стены наружу не только на мауэрлат, но и на пару рядов под ним.
  9. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Плотничек, спасибо большое!
    1) А достаточно с одной стороны закрепить так доской для каждой из стропил?
    2) К стропилам именно на один болт надо крепить или это не принципиально?
    3) А скользящее крепление надо выполнять насквозь 100 мм доски? Или тут другой вид крепления?
    4) Скользящих креплений надо именно одно на доску или можно несколько в разные бревна?
  10. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А мне кажется, что так не очень правильно.
    При усадке бруса, стропилина будет двигаться вниз на скользячке. И она потянет за собой стойку, которая закреплена сверху к ней болтом, а стойка потянет стену по всей длине.
    Не стало бы это еще больше тянуть стену наружу.
    Типа так: строп.с стойкой.JPG
  11. delun
    delun
    delun
    Мариец
    Фронтоны то НЕ рубленные!
  12. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А причем здесь фронтоны?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    ТС Сори за оф.
    Люди! Помогите человеку советом по домику брусовому, перекрытие пола делает: https://www.forumhouse.ru/threads/179709/.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    При отсутствии рубленных фронтонов-скользяшки не нужны, стропила жестко сбиты гвоздями...
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Стропилка не скользящая
