1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    На входе от 68 до 45.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Хе хе 65, я умру от жары
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Забавно, у меня Ткотла 32, Т обратки 28
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    С мапом аккуратнее, так какие-то серьезные косяки прут при реактивной нагрузке. И судя по отзывам (не с них форума, трут быстро) брать надо с запасом. Если Вам, например, надо 3квт, то брать надо не 3, а следующих. Тогда более-менее пристойно.
    Маповская заводилка тоже не без проблем. С этим знакомый мучался. Несколько раз возил в ремонт и вроде как в итоге плюнул.
  5. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Мне только для котла и лампочка чтоб в котельной работала. После того как генератор купил острая необходимость отпала. Родители научились его заводить. :) Как вспомню коллапс ледяной три недели без света. Сразу в дрожь бросает; 4 дня электрички не ходили. Неделю без связи. С тех пор полная канистра бензина всегда в наличии. Причем с с местными энергетиками разговаривали что на нашей линии 6кв два обрыва и куча поваленных деревьев. В ответ вам надо вы и разгребайте. Как разгребете позвоните мы приедем соединим обрыв. Два дня с пилой и двумя соседями и лестницей 3 километра прорубали завалы.
    Сори чего то не в ту степь потянуло.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Охренеть! При узурпаторе Сталине просто из расстреляли бы, как врагов народа :)
  7. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Всебы хорошо но унас СНТ. В деревне за два часа до нового года свет дали а нашу линию тупо провода обрезали.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Котел46, обратка40 (только перешел на поддержание) опустится до 38
    Нагрев15кВт
    Поддержание7кВт
    Сгорание17мДж
    Порция4с
    Масса450
    Избыток воздуха 1
    Воздух мин. 14%
    Очень комфортно
    Но конечно, пелеты жрет, сегодня буду заполнять бункер
    Вопрос, есть ли что, что можно было бы (сохраняя температуру) поменять в более экономный вариант?
    По утеплению, если решить с утеплением пола, на первом этаже, то можно смело понижать температуру вторички, градуса на 3-5. На втором этаже в шортах.
    Oleg190, думаю загнать гену в крыльцо технического выхода. Шнур в продух и затем в котельную. Только спадут холода, залью масло+бензин и погоняю. Блин, зверь на 90 кг :)
  9. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Верное решение чтоб был всегда под рукой. И не тягать его постоянно.
    Уменя бензиновый. Раз в два месяца для профелактики завожу.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У Вас младшая модель общемаша? От 4х кВт?
    У меня пакетник сеть/гена, провод как раз под крыльцом.
    У меня и бензинка и дизельный, но думаю, что без прогрева дизель не завести в -30, хоть у него и стартер есть :(
    Сегодня бензинку занес в подвал. Перед этим попробовал в -27 подерхать... Где там!
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    "Лучше семь раз вспотеть, чем один раз покрыться инеем"(с).У Вас же холодно на первом этаже! Проблема перегрева второго этажа решается или термоголовками или разделением контуров 1-го и 2-го этажа. У меня разницы между первым и вторым этажом нет.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Россия, матушка во все красе. Иногда даже прикольно вспомнить. Адреналин. И не надо с гор кувыркаться!
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Vashnovosel, младшенькая :)
    Договорился с Андреем из Лыткарино, в субботу еду брать 2тонны пелет, по 7300, дорогие блин, ночто поделаешь, тревожно смотреть, как мой запас тает
  14. Art495
    Art495
    Art495
    Держитесь, потепление идет...
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ха! 7300! Аркрояль в этот февраль ломанул 10ку! И говорят, что брали!
