1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Считайте уже начали :hndshk:
  2. Art495
    Art495
    Art495
    А вы все так в сковородке и сжигаете?
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Плохо тему читали, со сковородкой все закончилось еще прошлой осенью. :hello:
    Повторяться не хочется, все давно рассказал, и фотографии дал.
  4. Art495
    Art495
    Art495
    Почитал...задумался...может тоже поколхзозить... Смущает только отсутствие розжига...
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    При схеме ув. Сланина в этом большой проблемы нет. Шуровочная дверца, так сказать, в открытом доступе, оттуда хоть черта поджечь можно.
    @Slanin, в темке по расходу пеллет или КЧМ на пеллетах, если не затруднит, то очень интересно будет знать как у Вас после утепления дома аппетит котла изменится.
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    У меня кроме отсутствия розжига в межсезонье еще одна проблема нарисовалась - плохая работа котла при низких режимах. Чтобы было понятно - площадь колосников Холмова в несколько раз больше колосников обычных "штатных" горелок. Получается, что пеллеты распределяются по колосникам достаточно тонким слоем и тухнут на малых режимах. Так что и мне есть, чего "поколхозить". Про аппетит котла говорить еще рано, сейчас все работает по Общемашевской логике, а это, в моем случае, не очень экономично. Переведусь на свою логику - отпишу.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Что планируете еще "колхозить"? Ведь уменьшив площадь колосника для работы на малых режимах, Вы снова упретесь в изначальную проблему - коржеобразование на зольных пеллетах.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Пока хочу без существенного уменьшения площади колосника сварить сеточку из 8-10 арматуры, или из полосы с ячейкой 50х50 мм., по размеру колосника и положить ее сверху колосников Холмова. По идее, эта сетка не даст пеллетам сильно рассыпаться по площади и позволит уменьшить режим подачи.
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Что делать, когда центральная (ые) ячейка (и) заполнится золой?
    Пока мне близко знакомы два пеллетника, работающих по схеме, близкой к Вашей. Котел Вернер, но у него подвижные колосники и очень низкий КПД на малой мощности, и камин, который требует чистки на зольных пеллетах с той же периодичностью, как и горелка, и тоже имеет низкий КПД.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Чистить буду. Я и сейчас утром и вечером к котлу подхожу колосники очистить и золу убрать, благо это не сложно и занимает пару минут. И тут также будет.
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Извините, тогда не понимаю в чем преимущество. Владельцы стандартных горелок Общемаш недовольны даже тем, что на высокозольных древесных пеллетах чистить нужно раз в два-три дня.
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Преимущество во всеядности. Я покупаю самые дешевые пеллеты и они у меня неплохо горят. Коржи мне не мешают, скорее даже наоборот. А подходить утром и вечером к котлу, который в отдельной котельной, лично меня не напрягает, да и потом спокойнее. К слову, можно и раз в три дня подходить, золы мало...
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    To ИстраТек: Большое спасибо, Константин Станиславович! Я специально не вмешивался в ход рассуждений уважаемого Сергея - боялся, что не так поймут. Но знал, что рано или поздно он столкнется с этой проблемой и либо плюнет на "плохую работу при низких режимах" либо вынужден будет прийти к уже известным решениям со всеми плюсами и минусами этих решений. Честно говоря надеялся, что Анатолий Ростиславович раньше подскажет Сергею.
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Самые дешевые древесные пеллеты, как я теперь понял, все-таки лучше горят в обычной горелке. КПД у обычной горелки значительно выше и есть возможность работы на малой мощности. Периодичность чистки приблизительно одинакова. На качественных пеллетах преимущества горелки становятся еще более заметными.
    Мне кажется, что Ваше стремление создать что-то совсем всеядное, обусловлено возникшей пару лет назад ситуацией, когда многие пробовали топиться торфяной пеллетой. И, если это так, то на этот случай есть пословица про генералов, которые готовятся к прошедшей войне. Да и всеядности, которая есть у обычного ТТ котла, все-равно не достичь в котле с автоматической подачей топлива.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Очень ошибочное утверждение, с практикой проходит. :aga: Так что тут Вы поняли неправильно.
    Вот тут Вы абсолютно правы, не поспоришь. :hello:
    И тут ошибаетесь, на счет стремлений. :)] Изначально было простое желание сжечь несколько тонн пеллет отвратительного качества, купленных мной по неопытности, которые давали огромные коржи при работе горелки. Я не стал бороться с коржами, а просто добился того что они перестали мешать процессу (а, точнее, даже стали помогать). Поймите правильно, я простой пользователь, которому чем проще и надежнее - тем лучше. К слову, торфяные пеллеты у меня изумительно горят. Просто дорогие они очень, не выгодно.
    Да и напомню, что КЧМ5 - достаточно всеядный ТТ котел. Классика жанра советских ТТ котлов, чем я и стараюсь пользоваться в межсезонье. Изумительно показали себя этой осенью торфяные брикеты, тлеют и тлеют себе, часов 12-цать. Очень мне понравилось, но возни с ними в разы больше, чем с пеллетами, 10-15 минут уходит на одно посещение котельной.
    :pioner:
