1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @sader4, я бы так не стал. Большой отбойник может угрожать горелке. Я скорее оставлю трубу на горелке и сверху, от задней стенки, полку. В принципе, нужен для реализации один выходной.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Какое думаете лучше расстояние от трубы до полки ?
    И ещё вопрос. За какое время можно снять дверцу с горелкой? Хотел заказать дополнительную дверцу, что бы в морозы бесплатными дровами топить. Спасибо
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да. А как насадку-трубу на горелке будем чистить? Как часто надо будет разбирать?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Одеть 5 сек, снять - одно движение. Про то, как часто, нужно посмотреть
  5. Art495
    Art495
    Art495
    Жаль Общемаш не комментирует свой взгляд на такое допиливание своей продукции
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Справедливости ради стоит отметить, не только Общемаш допиливают.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Приехал домой, скинул трубу, заглянул в горелку, нет, нетути дожига. Нужно переделывать трубу, заглушку ставить в конце
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я думаю, что вырезав отбойник у горелки (вроде так у Вас) Вы лишь решили задачу газораспределения.
    Еще мысли:
    Уменьшив воздух в горелке, я добился большего нагрева камеры дожига.
    У меня камера дожига вполне плотно садится на горелку.
    Нужно рыть в сторону создания раскаленной печки за горелкой.
    Еще заметил, что есть разница в пеллете. До этого засыпал микс из 8ки, в т. ч. двп-шный, сверху засыпал белую 6ку (она с запашком химозным), так вот когда подмешивается 8ка, то золы много, не так, конечно, если без дожига, но раза в 2 меньше, однако, видимо, не успевает догорать. А вот 6ка сгорает в белый налет. Вижу, как выскакивают искры, при порции пеллет, так вот да же от 6ки искры долетают до конца топки, полагаю, что из-за уменьшения воздуха, зола меньше выдувается, дольше горит в горелке, а при очередной порции, ее выкидывает из горелки и она догорает, пока летит до конца топки в тоннеле. Но если есть искры после тоннеля, то все равно что-то остается. Видимо с 8кой дожиг хуже и здесь работает газораспределение в большей степени.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Еще мысль, что если, в Вашем случае, принудительно направлять поток газов на дно котла (если оно водоохлаждаемое), в трубе не делать дырок, а поставить ее скажем на гвозди 100-ку, что бы газы выходили в стороны, дальний конец заглушить и так же сделать малый выход вниз (перевернутое корыто), по всей длине жаровой трубы сделать отбойники сверху вниз (под 45") что бы направлять поток вниз и в стороны (можно делать от горелки маленькие, ближе к концу больше, как фантазия подскажет), но трубу не дырявить, что бы она была нагретая. Можно то же сделать и с шамотом.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Итак. Закончили разгрузку пеллет. Нормальные, такие. Смолистый запах. Посмотрим как будут в деле. Но без халтуры, никак. Все мешки не завязанны. :(. Буду на сл неделе доделывать трубу
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Еще раз, у Вас младшая горелка, вполне могу одумать, что она дожигает лучше, т. к. чаще работает на высоких мощностях. Все беды пеллетных факельников на низких мощностях.
    Если внизу решетка и зольник, то туда вообще не нужно направлять факел. Давайте работать над газопотоками. Тогда да же 5см мнваты вниз :) трубы, трубу целиковую или квадрат, прорези в стороны, дальний конец заглушен и в нем небольшая прорезь. Смысл: распределяем пламя в стороны и на заднюю стенку (если она водоохлождаемая), делаем максимально горячую трубу (нужно понимать, что видимо работаем в основном не на дожиг, а на газораспределение).
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Я уж подумал, даже маленькие дюзы замутить по бокам, но это мытарства по сварке нердавейки. На сл недели сделаю. Но, вначале, вниз дырка нужна, чтобы зола не забивала трубу
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тогда уж вырезы снизу, поднятые под 45" в верх, что бы отбивать поток в верх, а зола уж ссыпится в них вниз сама.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сразу после горелки, полюбому мертвая зона
