1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Да вроде все читал
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Слова решетки и лопата, сам вставил, мог ошибиться. простите
    Ну, что? Прямо зарядка для мозга. "а верх был впритык, без зазора" Впритык к чему? Ёперный театр
  3. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Почитав умных людей, я тоже не решил не отставать и соорудить некую камеру дожига к своей горелке.
    Но у меня дакон, у него дымогазы идут по букве N - первый ход вертикально вверх. Сответсвенно, от края горелки до отбойника пламени (шамотный кирпич) и первого хода всего сантиметров 30. По бокам тоже выложил шамотными кирпичами, дно - базальтовый щит. На кирпичи сверху подложил тонкую железяку, но длина этой крышки всего сантиметров 12-15. Не знаю, будет ли что-то дожигать?
    И самое странное, горение какие-то односторонее (не помню, было так раньше или нет). Горит интенсивнее и пламя длинее с одной стороны горелки. Над этой стороной и крышка раскаленная. С той стороны и зола накапливаться начинает. Что за черт! не придумаю. Единственно, вентилятор на самой горелке стоит не по центру, а смещен в эту сторону...Но все равно странно
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня примерно так же, есть децентровка.
    Физику не знаю, пока.
    Но белый налет, особенно сильно, вместо сажи, стал проявляться на высоких мощностях (в сильный мороз).
  5. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Уфф. значит не уникальное явление, уже легче. Ну и черт с ним. А то я уже думал с бубном танцевать
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @sader4, у Вашновосела, КЧМ :aga: а Вы хотите его схему к яику присобачить. :victory:
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да! :ogo:.Блин так и не научился между строк читать, невнимательный. Спасибо, учтуту.
    Блин, ну хоть изобразил то верно?
    А по поводу присобачить. Идея (принцип) какая у @Вашновоела ? Получить над пламенем (пластина\крышка)высокую температуру, для прогорания и минимизации появления коржей. Решетка для повышения температуры в зоне горелки и передачи и дожигания вторичных газов. Так понимаю
  8. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Сейчас стопорнул горелку, вытащил, и тщательно все железки между собой отцентровал. Пламя стало гораздо ровнее. Думаю, могло быть что - с одной стороны вкладыш касался внешнего корпуса горлеки, а с другой нет, вот и нагревался наравномерно. Плюс если сделана щель Лео, ее тоже надо выравнивать тщательно. ИМХО, конечно.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @Vashnovosel,
    Нормально все. Спрямителей потока нету после вентилятора, то и дует не симетрично.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы центровали колосники или еще что-то?
    У меня похоже немного повело загрузочный лоток, по которому скатываются пеллеты, возможно пеллеты скатываются чаще в одну сторону горелки
  11. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    И саму вкладку в корпус горелки, на которую горизонтальный колосник опирается.
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В результате сравнения работы горелки с разными колосниками стала понятна причина более длительного горения (без чистки) с новым колосником. Корж печется приблизительно одинаково на обоих колосниках, но на колоснике с круглыми отверстиями в корже продувается больше каналов для подачи воздуха. В результате сохраняется стабильное горение без дальнейшего роста коржа. Верхний уровень коржа остается на уровне трамплина и зола свободно выдувается в котел. Так может продолжаться несколько дней. Если горелку остановить в это время, то новый розжиг уже не произойдет, так как ТЭН находится в глубине коржа. И КПД, соответственно, тоже падает.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    При всем уважении к Вам, мне кажется, что то, что Вам передал КВ, ... Вы ничего не перепутали с колосниками? ;):)
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Извините, не до конца Вас понял. С колосниками все просто: в прошлом году колосники были с узкими прозорами, а в этом году все горелки поступили с колосниками у которых круглые отверстия. Колосники взаимозаменяемы. Наблюдения ведутся за тремя котлами с горелками разной мощности. Также периодически опрашиваются другие пользователи.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ответы явно КВ :)
    Может быть с Вашими ответами что-то не так?
    Вы до конца и правильно поняли, какие колосники мы хвалим, а с какими хуже? ;):)
    3 котла? :)
    Можете прямо сейчас сказать параметры всех трех котлов? (в настройках)
