1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Vashnovosel, теориями заговора никогда не увлекались, случайно?
    1. 10/20
    Вес пеллет - 870
    Избыток воздуха - 0.7
    Калорийность - 17
    2. и 3. 20/40
    700
    0.5
    17
    Про котлы 2. и 3. можно еще почитать в теме "Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка".
  2. Art495
    Art495
    Art495
    Могу подтвердить что маленькие отверстия в коржике остаются..но они не более 3 мм в диаметре, корж дорастает до трамплина пеллеты забивают отверстие, датчик теряет пламя (хотя реально все продолжает гореть) и горелка встаёт. Наблюдал за этим несколько раз.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Извините, не заметил. Трубу, на мой взгляд следует завести под полку ну расстояние, 5 см. Дверцу с горелкой снимать нет смысла. Можно, за 1минуту снять горелку и еще за минуту установить накладку на дверцу, закрыть посадочное место под горелку. Далее дровами
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Неплохо бы фотографию коржа в горелке. Интересно посмотреть, как на других пеллетах образуется корж.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Понял, что всё равно коржи не прогорают до белого налета? Может трубу сделать большего диаметра, что бы пламя полностью могло сформироваться?
    Систему очистки пеллет пылесосом надо устанавливать перед бункером, при загрузке. Так понял?
  6. Art495
    Art495
    Art495
    В выходные.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думаю так надо попробовать. Труба в трубе
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @sader4, вот что я сделал только что. Труба идет до задней стенки, верхняя половина конца трубы закрыта отбойником. Нижняя половина открыта, но короче, сантиметров на 5. Прорези, с боков! Труба не одевается на горелку, а примыкает к ней, верхняя часть трубы чуток находит на горелку. Внизу, сразу за горелкой, свободное пространство.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Система очистки, да, до бункера, но я себе не ставил.
    Вот что заметил за БУ, когда выставляю большое значение пеллет, начинаются проблемы в переходах с одного режима на другой
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если горелка открыта, почему горение должно идти через Вашу трубу?
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @sader4, Да, пока сделал промежуточный вариант. Согласен с Новоселом в том, что небезопасно совсем закрывать горелку, по крайней мере, как то не хочется на себе эксперементировать. Не дай Бог жар проплавит подачу пеллет. Сложность в том, чтобы закрывая дверку с горелкой плотно соединить с трубой. Крутил и так и сяк, нужно дополнительное пространство.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Тогда перегородку перед дымоходом надо убрать, что бы тяга была в Вашу трубу.
    Или на оборот, перегородку над горелкой
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот вид горелок, но ценник почему то зашкаливает нормы морали (более100тыр за горелку 20-40кВт).
    описание http://www.pandia.ru/text/78/005/70068.php
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
