1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Верх трубы находит на горелку, на 1см, сверху распремленная часть трубы, шире горелки. И полку не стал бы убирать
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А вы ничего не перепутали с весом?
    У меня максимум 650 выставляется
  3. Art495
    Art495
    Art495
    У меня на воскресенских довольно плотных было 730.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Нет, не перепутал. На всех горелках сейчас выставляется больше, чем 650. На горелке, где 870, выставлял сам, после взвешивания, два раза с промежутком в один день. Пеллеты из опила МДФ очень тяжелые.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ух! Здорово! Поменяли таки прошивку.
    Подскажите, в новой прошивкекакие придельные значения теплоты сгорания, воздуха и веса?
    Интересен минимум и максимум
    А еще интересно то, что у меня при весе 650 на 8квт потухнет через 30мин.
    Видимо растянули алгоритм
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, А у Вас вес можнозадрать выше650?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Прошлогодняя прошивка:
    Вес от 100 до 1000
    Избыток воздуха от 0.5 до 2.0
    Мин. воздух от 10% до 30%
    Теплота сгорания от 10 до 25
    В этом году новая прошивка. Цифры по ней напишу позже.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну и хорошо! Видимо повлияла прошлогодняя буча с ограничениями параметров в прошивке.
    Самое смешное, что как бы не ругали, а дело сдвинулось с мертвой точки
    Приняли решение изменить параметры. Одно этоужеотрадно.
  10. Art495
    Art495
    Art495
    Воздух от
    0,5 до 2, по теплоте чуть позже скажу. Вес даже не знаю какой теперь предел
  11. Art495
    Art495
    Art495
    О! Меня опередили уже
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    По существу, в свежих прошивках есть режим дерево/лузга?
  13. Art495
    Art495
    Art495
    Нет, но в инструкции по моему есть, как настройки на лузгу поменять. Если не путаю ни чего
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Объясните мне, плиз. Зачем в прошивках используют два значения для воздуха?
    Избыток в каких-то цифрах и в тоже время минимум в процентах?
    А данные по весу пеллет, что они означают?
    В Платинум Био с весом все яснее и проще. Производительность подающего шнека в кг/час. Множим на теплотворность и процентное время работы подающего шнека, получаем номинальную мощность горелки. Которая будет выведена на табло контроллера. А здесь как?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    О! Скажите, (Ув. Истратэк то же), НЕ бравады ради, ради дела и прогресса :), если перевести в режим лузги, какое минимальное времяочистки (ИЛИ КГ) можно выставить?
    Пишу с планшета жены :) все как-то иначе :)
