1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Я специально заказывал, сделали - впрочем, это просто вывод к кнопкам, то есть эти контакты тоже надо замыкать-размыкать кратковременно, имитирую нажатие кнопок.
    Ну вам теперь, как я понимаю, это все и не нужно :hello:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну почему не нужно?
    Я ее просто отставлю, будет резервной. Я об этом писал
    Я для Ув. Анарам
    Нужно подпаяться к контактам кнопок и вывести их из блока управления во вне.
    Я это делал, да же фото выкладывал, когда мудрил с самоочисткой и контроллерами (своими)
    Смысл такой - нажимаем на стоп, горелка начинает продувку, через 10сек имитируем нажатие кнопки стоп, горелка снова в обычном режиме. Попробуйте ручками, сразу станет ясно.
    Казалось бы, что мешает сделать это в прошивке (хоть такую самоочистку). Стоп, стоп, стоп, снова начинаю расходиться :(
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, вывод кнопок на разъём полезная вещь. То же у себя сделал, правда с целью удалённого управления. Иметь их лучше чем не иметь. Единственно, заводское решение с мелким ШР ом, спорно.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Пневмоочистка, в варианте лузги, неплоха. Но она не может создать нужный напор воздуха, чтобы выдуть ту гадость что сгорела. Нужен либо отдельный, более мощный вентилятор, либо заменить заводской, на более сильный, либо мудрить со сжатым воздухом, будь то отдельным баллоном или компрессором
  5. Ag885
    Ag885
    Ag885
    Горелка РВ14/40. Установлена и работала с октября 2013 года.
    Сейчас в режиме розжига вентилятор дует в полной мощности, сдувает пламя, оно
    не разгорается. Светчу фонариком на датчик, на блоке появляются цифры
    пламени, на дисплее появляется "Переход в нагрев" и "режим нагрева" но
    вентилятор всё равно дует в полной мощности, не изменяя скорости.
    Сбрасывал на "заводские уставки". Результат тот же. Тэн поджига
    исправен (греет), фотодатчик исправен - реагирует на освещение.
    В разделе неисправности таких нет.
    Что может быть? Неисправность вентилятора? блока управления? или
    другие причины?
  6. Art495
    Art495
    Art495
    Позвоните КВ, так правильнее и быстрее.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Ag885, согласен, прзвоните КВ, но плз, отпишитесь по результатам. А так, глюк в БУ
  8. Ag885
    Ag885
    Ag885
    КВ - это?
  9. Art495
    Art495
    Art495
    Константин Васильевич, руководитель Общемаш
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вы, кощунник :)
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Итак. Сутки на режиме лузги. С утра сделал продувку раз в два часа. Полет оч нормальный. Зола как была в районе щели лео, так там и осталась. На ночь ставлю интервал продувки 150 минут. Завтра утром посмотрим.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Итак, ночь прошла в режиме "лузга" с интервалом продувки 2,5 часа. Золы мальца прибавилось, по этому не буду увеличивать время, а хотелось дойти до 3х часов. Теперь, осталось посмотреть сколько времени уйдет чтобы заполнить горелку в этом режиме, за тем опущусь до 2х часов и посмотрим как много времени потребуется чтобы заполнить горелку опять. Хочется выйти на 3 дня
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Но, если за бортом сильно похолодает, то временной алгоритм сломается, по этому, вернее привязываться не ко времени, а к килограммам. Но, начальный вес должен быть, 1кг.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Кстати. Событие года. Вышло праздничное поздравление от сурового мужчины, для настоящих мужчин. Тут ему место. Всех с наступающими :hello:
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сутки на интервале продувке 2,5 часа, воздух на розжиг 35проц. На галимых пеллетах
