1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. можно обойтись без мех. чистки на плохих гранулах. ЧТД как писали в школе...
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Павел К., возможно, но как и указывал, алгоритм продувки следует привязывать не ко времени, а к весу, начиная с 1 кг. Ведь хрен его знает, производители пеллет могут превзойти себя и слепить пеллеты еще хуже
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Только что наблюдал, как запускалась горелка на воздухе 35%. Идеально. Отдаленный запах дымка. Уменьшил время первичной подачи пеллет, до 30 сек. И увеличил время продувки, с 5ти до 8ми минут.
    Там такая штука есть, что в конце продувки, вентилятор усиливает поток воздуха, так вот, хорошо бы сделать так, чтобы была модуляция. То сильнее, то слабее, это расшатывало бы структуру золы и способствовало бы лучшей продувке тяжелой фракции.
  4. Art495
    Art495
    Art495
    Жду не дождусь, завтра приеду в дом, и начну эксперименты
  5. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Я себе сразу воздух на розжиг поменьше сделал. Чтобы паровоз не дымил)
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Аналагична :cool: ! Уверенный розжиг на 40%, попробую на след. неделе поставить 30%
    Вопрос к производителю: а тэну вообще есть разница? Ну в смысле, может он больше перегревается если воздуха мало?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Заглянул в горелку утром, зола упрямо продолжает накапливаться. Сегодня еще пролечу нормально, а завтра утром нужно чистить. Плюс, с учетом небольших температур за бортом становится ясно, что при таких пеллетах нужна продувка каждые два часа.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Итак, 12 часов в режиме "лузга" с интервалом продувки 2часа на говнопеллетах из лыткарино.
    Самодельную камеру дожига побольше придвинул к горелке, постаравшись максимально убрать зазор. Интересный эффект, зола есть, но ровно в правой половине, левая девственно чиста. Результатом доволен, пока. Нужно заглянуть в горелку вечером
  9. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Вот-вот, у себя тоже такое наблюдал. А пламя равномерное, или больше с одной стороны?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, с правой стороны пламя больше
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хорошо, что меня про воздух на розжиг услышали :)
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вот что подумал про модификацию горелки. По сути, пространство под колосником, не совсем понятно для какого функционала. Возможно, будет разумнее, подколосниковое пространство сделать короче, чуть длиннее 2/3 колосника. Сохраняются боковые стенки, низ, последние 1/3 отсутствует. Но есть боковые стенки и щель Лео представленна в 3 мм. Так что зола проваливается в котел. Сверху, крышка заканчивается не паралельно колоснику, а отбойником, который отражает пламя на последнюю 1/3 колосника.
    Что скажете?
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Анарам, не напрягайте свою голову в этом направлении и не изобретайте велосипед. Подобные изменения в горелке, если даже и будут верными, дадут совсем небольшой положительный результат при сжигании высокозольных пеллет. Из действительно эффективных решений, самое простое - пневмоочистка.
    Имеет смысл "играть" с отверстиями в колоснике горелки и с конфигурацией камеры сгорания только в целях повышения качества горения на нормальных пеллетах.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Пневмоочистка, в условиях, когда котельная в доме... Из доступных бытовых компрессоров, все они очень шумны, да же если включаются редко. Зачем изобретать велосипед, если есть механическая очистка. Правда если не хочется менять горелку, то конечно, лучше пневмоочистка.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Про продувку в режиме "лузга". Тк пеллеты слеплены хрен знает из чего, то напор воздуха не все выдувает при продувке и таким образом идет постепенный сбор золы в горелке.
    При чем, сегодня утром я поймал продувку и из интереса, под напором воздуха пошевелил прутом золу в горелке. Знаете, не так уж и много от этого выдуло. То бишь, зола офигеть какая тяжелая. Но, если это дело делать секунд 30, то все выдувается.
    Так вот. Теперь про преимущества продувки по времени. Можно подсчитать, когда раз в сутки продувка горелки будет происходить в удобное время, подходить и приоткрывая дверку, активно ворошить золу в продуваемой горелке, добиваясь ее чистоты. На мой взгляд, хороший вариант при лыткаринских говнопеллетах.
    Точно так же, у кого нет режима "зола". Жмете на стоп, начиается выжигание пеллет и выдув золы. Помятуя что выжигание (на заводских установках) идет 5 минут, подходите к горелке за полторы минуты до окончания, ворошите и горелка чистая. Владельцам кчм даже проще, только нужен прут изогнутый
    Хотя, нет. Без режима "лузга" нужно этот ритуал справлять 2раза в сутки.
