1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Cyklop, Молодец! Главное, что бы стенка трубы, перед горелкой, не создавала ощутимого сопротивления вентилятору горелки. Я бы может сделал "У" угол в верх из колена дымоходной нержавейки. Что бы плавно завернуть поток вверх, а зола так же ссыпалась бы вниз
  2. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    @Vashnovosel, сегодня ночью читал Ваши сообщения в теме про КЧМ на пеллетах. Вы дали четкое теоретическое обоснование канала дожига, которое я строил основываясь на догадках и вообще полуинтуитивно. Вы невероятно вдумчивый изобретатель. И, если это не то, чем Вы зарабатываете на жизнь, разрешите выразить Вам восхищение глубиной подхода к одному из вызовов, с которыми ежедневно сталкивает нас жизнь.
  3. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    На картинке не соблюден масштаб. Стенка канала не оказывает ощутимого сопротивления. Плюс имеется выход потоку воздуха снизу. Во всяком случае при режиме нагрева, когда включается вентилятор на раздув "затухшего" пламени при досыпе порции пеллет не видно чтобы создавалось излишнее давление.
    Про "У" угол подумаю, все равно еще наверное предстоят доработки. Очень понравились направленные прорези для вторичного воздуха в "трубе" Анатолия.
  4. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    @Vashnovosel, при чистке котла не обнаружил внизу канала сколько-нибудь значимого количества золы, что говорит о сдуве его вперед вентилятором или, как мне кажется, о том что скорость восходящего потока настолько велика что зола не оседает в канале, а выдувается вверх и распределяется либо по стенкам котла либо оседает в зольник вне канала.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, нет, да же близко не связан
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Cyklop, Тогда и не переделывайте! Перпендикулярная стенка будет сильно раскаляться, дожигая все газы.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    , Я бы еще верх заглушил, сделав выходы по бокам, а то и на переднюю стену теплоносителя. Заглушка верха тонкой жестью
  8. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Тем самым мы отведем горячий воздух от потолка шахты, где тоже есть водяная рубашка и она будет меньше прогреваться.
    Зато, учитывая что при работе на 15 кВт факел выходит из верха канала, уменьшим шанс опалить брови при открытии верхней дверцы котла)
  9. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Спасибо! То есть получается, поток дымогазов идет по трубе вверх, ударяется оверхнюю крышку, возвращается вниз и уходит в колено, покрытое шамотом?
    Верхняя крышка котла не раскаляется?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Наверху итак будет скапливаться горячий воздух, другое дело направить температуру как можно ниже, чтобы прогревался теплоноситель пораньше. А то, низ то, холодный.
  11. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Верхняя крышка котла традиционно холодная. О стальной плите потолка шахты ничего сказать не могу - не знаю как измерить ее температуру. В Пересвете шамотом покрыта только ближняя к передней части котла сторона колена. Считаете это сделано для защиты стальных плит колена?
    Если так то надо задуматься о защите потолочной плиты шахты шамотной вставкой или сделать как предложил Анарам - разбить поток горячего воздуха на две части и направить его к боковым стенкам шахты.
  12. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    У меня бы так не прошло, у Дакона верхняя загрузка -> направлять пламя в неохлаждаемую дверцу не есть гуд. Так что шахта загрузки у меня практически не работает. Если позволите, в Даконе устроено так:
    синим нарисованы габариты горелки (на деле она короче, до стенки где-то см 20). В среднем ходе где газы идут вниз, стоит турбулизатор.
    горелку по бокам обложил шамотом и сверху накрыл тонким листом оцинковки. В общем, недотруба какая-то :о)
    Как-то работает, но не очень понимаю, насколько, если честно.
  13. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    @Tim Finnegan, в Вашем случае мой опыт конечно не подходит. Вы своей конструкцией создали область высокой температуры вокруг горелки. Изменять направление потока Вам, наверное, нет необходимости из-за отсутствия рубашки вокруг шахты. Пока не вижу что можно было бы еще сделать для улучшения горения.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Cyklop, при использовании дожигателя даже из нержавеющей стали велика вероятность потери устойчивости конструкции дожигателя. Попросту говоря дожигатель перегреется, обмякнет, стенки перегородят сечение и со временем дожигатель сложится. Даже небольшие деформации дожигателя приведут к противодавлению в камере горения, что в итоге может привести к перегреву рукава, по которому ссыпаются пеллеты и т. д. Пока нет сильных морозов и Вы работаете на небольших тепловых мощностях. В морозы будьте осторожнее: либо не оставляйте конструкцию без присмотра либо откажитесь использовать ее в морозы.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @avia, Почему пользователь "Общемаш" не дает больше официальных комментариев?
