1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ув. @KoenigMan, фотки не вставились-(
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Все там вставилось :) Пробуйте перезагрузить страницу.
    Либо скопируйте урл картинки и вставьте в адресную строку браузера.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Не работает. Открывается ЯндексДиск с надписью, что хозяин заблокировал изображение
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Пардон.
    А так видно ? :)
    Настройки не менял, просто тупо керамику поставил. И вот как это влияет.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Никак снова не могу найти, на ютубе как то видел ролик как самодельную керамику для котлов делают.
    Вся суть в порошке из которого раствор делают.
    Можно для любой горелки самодельный дожигатель сбацать.
    Вот что за порошок ?
    Я бы на верхнюю дверцу еще керамику тоже бы хотел поставить.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть тема про жаростойкий бетон.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    1000 градусов держит? :)
  9. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Я думаю, там должны быть оксиды алюминия, чтобы работало не только на увеличение температуры, но и как катализатор горения. Шамотная глина, например.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Там тот же факел, что и повсеместно, но он НЕ ПРЯМОТОКОМ выходит из жерла горелки, а с начало- кружит в объеме той горелки, раскаляет её, создает температуры, при которых топливо приобретает пластичность, спекается в коксовые прослойки, которые дают дополнительный жар. Этот процесс слегка напоминает сжигания соляра, бензина, того топлива, которое быстро разлагается на углеводороды ." Что думаете про другое горение у @Valera2829 ?
    Есть еще керамогранит, без глазури.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  12. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Я пробовал у себя поставить отрезок керамогранита рядом с горелкой - треснул и развалился.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Хм, интересно. А если сгонять в Гжель и облить керамикой колосник?
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Подумал, если найти старую советскую электроплитку (ну со спиралью на ней), то она таки керамическая. Можно попробовать сделать замену общемашевскому колоснику.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Огнеупорный кирпич не?
    Шамотная глина, вроде бы как из нее можно сделать :)
