1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Да, просто не хватает знаний по горелке, по этому приходится методом тыка
  2. silent
    silent
    silent
    Реально интересно, сколько будет стоить отопление пеллетами этого дома после выхода горелки на оптимальный режим.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как насчет расхода? (можно в теме расход пеллет)
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    В этом году не получится экономно.
    1. Холодный подпол
    2. Недостаточно чугунных секций на первом этаже + одна батарея (7секций) не завелась, как и в техническом туалете, скорее всего перегрели пп трубу и заплавили выход
    Сегодня посчитаю мешки (я их складывал), отпишусь.
    Если получится в субботу заскочить на лыткаринский пелетный, то забацаю минирепортаж
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне кажется, что больше батарей или меньше, теплопоглощение дома будет одинаковым.
    Просто тепло уйдет из других помещений.
    Все равно интересно
    Есть еще одна маленькая просьба, если это Вам будет незатруднительно:
    По возможности, конечно, дайте оценку работы младшенькой гореки на низких мощностях (4кВт) как зола, коксование и т. п?
    В свое время было предположение, что у младшей горелки меньшего размера зона горения и из-за этого она шлакуется значительно больше, чем горелка 14/40.
    Мне это интересно из-за того, что у меня стоят вставки в горелку, уменьшающие ширину топки камеры горелки, но в этом сезоне я жег дрова осенью и так и не испытал их долго (1-2мес), прошлой весной они отстояли всего неделю.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Теплопоглощение, возможно, однако, привести в соответствие площади и количества секций, необходимо.
    В субботу буду менять пелеты и чистить котел, посмотрю, сфотографирую.
    Поговорил с Общемаш, конец года, все в запарке, производство...
    По весу порции, так и есть, обратная пропорция, чем больше, тем меньше, и можно поставить посильнее подачу воздуха 1,2. Меньше будут задерживаться в горелке мелкие частицы, меньше спекания.
    Про скайп, только в сл году, сейчас все наизнос, но, договор о намерениях имеется.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Приехал домой, посмотрел на дисплей горелки. Отменный режим. Температура котла 32, обратки30. В доме23 :)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сколько горелка дней уже без чистки? Сколько на вскидку сожгли? (я так понимаю жгете 8ку от общемаша?)
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, без чистки два дня.
    Щас посмотрю мешки
    21 пустой мешок- 2 или 3 в бункере. Итого, 18 мешков с запуска. Да, пелеты с общемаша
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Забавно, читал как другие бредят модернизацией котла, думал, точно не про меня. А теперю, смотрю в котел, огроменный объем топки, при такой горелке, может полочку присобачить, от задней стенки которая наполовину или тричетверти перекрывала бы прямой поток воздуха? Чтобы горячий воздух нелетел прямиком в газовую камеру, а огибал бы полку, тем самым задерживаясь и лучше прогревая котел :)
    И еще, про новую горелку общемаш, дело не быстрое, тк испытания любого изменения в пелетной горелки в разы занимает больше времени, так что, сейчас и не до нее и сама разработка с испытанием, дело не скорое.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как долго вообще без чистки удавалось жить?
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Гм, ну, такого эксперимента еще не проводил :)
  13. ig1171
    ig1171
    ig1171
    Riga
    Судя по температуре подачи, обратки, за бортом и в доме, у вас переизбыток батарей. Соответсвенно, мощность котла зажата, что пораждает низкий КПД и большой расход
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну что, все по кругу? Уже обсуждали в теме про кчм на пеллетах. Это не так
    Ха! Так это и есть самое интересное.
    Вы вот попробуйте недельку без чистки.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ладно, два дня прошло, осталось пять :)
    Про переизбыток, на первый этаж, в 70 квадратов, при высоте потолка 2,75 у меня 42секции чугуна. Что конечно меньше положенного. Просто, в принципе, утепление дома довольно хорошее, но в сильные морозы, в связи с открытым подполом, холод продавливая половое утепление доставлял неудобства.
