1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Переизбыток батарей надо чем-то кормить. Котлом, с зажатой мощностью, этого не сделать. Тут как раз наоборот.
    Ха, полку модернизаторов прибыло! Поздравляем и принимаем в свои ряды! :)
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Но, если поставить "полку" то топка дровами станет при малом объеме, не гуд, или нужно делать ее съемной, или на цепочках, по углам, так чтобы она могла свободно подниматься и опускаться
    И еще, по ходу обозначилась тема. У меня бойлер, комбонированный (косвенный нагрев + эл тен) так вот, при такой температуре первички, нормально воду, в бойлере не нагреть. А если паралельно включить тен, чтобы он прогревал до 80, то через бойлер начну греть систему :)
    Пока, видимо буду греть теном, без подключения воды из системы.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что, то же, как у меня, нет трехходовика? :)
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Что это за штука?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    А что он мне даст? :)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну поищите пожалуйста на форуме :)
    Масса тем про это
    Это же классика отопления :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/130044/
    Кажется на 5й странице. Да и вообще тема интересная, для развития :)
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Я знаю что это такое :) и у меня, с бойлера идет теплоноситель сразу в обратку и в котел, но, температуру это никак не повысит и, таки будет греть часть системы
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Прошло двое суток после последней загрузки, в бункере осталось пелет, примерно мешок. Интересно, хватит ли до утра? :)
    Все подумываю об экономии. Завтра поеду, куплю шибер, интересно, на сколько он улучшит экономию?
    Вообще, большое топочное пространство, в принципе нудно только под дрова, ну и может уголь. Если же яик на газе, пелетах или дизтопливе, то пожалуй есть смысл это пространство поделить, как в газовой камере.
    Немного накидал свои мысли в рисунке. Думаю, что это будет получше турбулизатора.
    Но, совершенно не понятно, как туда эту полку засунуть? Топочная дверца не позволит. Разве что разделить ее вдоль, на две пластины, да по очереди поставит, но, не понятно как вварить держатели для полки, не разрезая котла?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сильно экономии это не поможет. К сожалению.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сложно. Горелка прет под 45" в верх, в аккурат в дыру верхних камер, а Вам нужно горячий воздух направить к дверце котла
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну. полка + шибер + турбулизатор.
    невозможно так смотреть, как тепло фигачит в бочку.
    у яика диаметр дымохода 120, а я сделал первое колено с поворотом 135 а потом в сендвиче 150
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас она по диагонали должна влезть. Я у себя просто сделал каркас из арматуры (большой пунктир) и его вставил в котёл, а на него положил пластину.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Обычно делают сборку на болтах из уголков, собирают внутри, накрывают узкими пластинами, разворачивая их уже внутри
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    гм. да, не разрезая, возможно ли:no:?
    Павел, чертежик не яиковский:hndshk:
