1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может вставить угол 90" в дыру, которая уводит газы в верхние камеры и удлинить его почти до передка котла
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Диаметр дыры не большой, фактически будет держаться посредине,
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Одни и те же ..., только с боку:)
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Если только вставить в дыру, а от нее направляющие, расходящимися лучами
    вот и нет, у Вас конструкция удобнее, больше возможности для перекроя
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Главное куда рыть понятно :)
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, попробую найти на местности котельщика, тут ведь нужно по-науке разделить топку
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Логика простая. Контроллер, исходя из внесенной вами производительности шнека и требуемой текущей мощности, рассчитывает время работы шнека. Если записать меньшую производительность, контроллер будет увеличивать время работы шнека. И наоборот. Поэтому, хотим увеличить мощу горелки, производительность шнека указываем меньше. Желаем уменьшить мощность горелки - производительность шнека увеличиваем.
    А сколько градусов на выхлопе? Точно есть нужда в дополнительных прибамбасах?
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Alisan, понятно. Но, рядовому пользователю это не удобно.
    Нужно словно работать с промежуточным алгоритмом, понимая что после этого запустится процесс который и принесет экономию.
    на мой, обывательский взгляд, нужно было выводить конечный результат, а уж кому интересно, те выяснят и логику промежуточных
    я не ставил прибор измерения на выхлоп, не думал что захочу исследовать это дело :)
    температура котла 34, обратки 30
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такая же логика в котлах ОПОП. Дань автоматическому расчету мощности. По мне, нелепая.
    В факельных Платинумах Био поляки переделали. У них все логично. Указываешь производительность шнека и сам выбираешь длительность подачи, исходя из нужной тебе мощности горелки. А уж потом контроллер занимается свои делом, регулируя подачу, согласно нужной текущей мощности.
    Надо! Оценка температуры выхлопа очень важное и полезное дело. Еще и кислород хорошо бы видеть! Говорят, китайцы продают недорогие анализаторы кислорода.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Про померить температуру выхлопа, завтра на рынке посмотрю что есть, но как "увидеть" кислород?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    image.jpg Выбирай, :hello: всё в кучу многовато будет для пеллетной. Пойдёт только лиш для газовой.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Лео молодец! Тему тонко чувствует. Правильно сказал про вертикальную стенку (правда гора золы будет на горелке (плевать), и про зигзаг понравилось !
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это несовсем зиг-заг .Это сегмент от шнека.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что, самый хитровымудренный что ли! :):):)
    Шутка :)
    Ув. Лео! Что по теме загрузки пеллет (сегодня давали ссылку, там деваха так легко мешок забрасывала), думаете она руками его ставила наверх?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
