1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Плавали :), знаем :)
    Там же труба. Нам не даст поднять толкатеть верхняя крышка, можно сделать толкателем передний трамплин, и именно его поднимать и толкать, но проблема такой очистки - выталкивание всех пеллет из топки.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Итак, сегодня решил почистить котел с бункером, не хочу в новый год что то оставлять.
    Спекся коржик. Почистил котел, горелку. Начал ее собирать, не пойму, как колосник собирается со вкладышем так, чтобы сопло горело? Смотрю рисунки, но явно их делал человек, который хорошо знал горелку и по этому, очевидные проблемы для новичка не углядел. Собираю так, чтобы вкладыш вставал на место в колоснике, но тогда сопло где то внутри и нет розжига. Тогда сменил алгоритм сборки, сперва поставил вкладыш, так чтобы выглядывало сопло. Но тогда, колосник не четко ложиться на направляющие, он как бы дальней стороной от вкладыша висит над штырьками в пару милиметров. Кстати, читая обнаружил, что нет зипа. И, одна из скоб, что над колосниками, что по обеим сторонам от отверстия подачи пелет "зажата". Смотрю на рисунок, должен быть угол в 90градусов, а у меня загнута.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это что. Мне "хобот" не положили..., ну и ЗИП тоже. Правда, хобот быстро привезли. По сборке не могу подсказать. У меня другая горелка. Предыдущая. Там всё просто и ошибиться трудно.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Всех, пелетоводов и иже и ними, да и весь люд, с Новым Годом!
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Интересно, поставил вчера, к задней стенке котла доску, пятидесятку. До сих пор стоит :) обугливается от верхней части, самый низ еще голое дерево. То бишь горячие газы, из горелки идут прямехенько вверх. Получается, что водяная рубашка греется больше в верхней части, нижняя греется опосредованно. Так что, предложенная выше, вертикальная стенка, оптимальный вариант. Подозреваю, что ее не обязательно делать сплошной, достаточно отражать прямой поток газов с горелки.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Она может помешать подбрасывать дрова. Правда у Яика такая глубокая топка, что можно попробовать.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нужно подумать о съемной
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, неправильно понимаешь. Притрется, привыкнится, настроится, зуд кое-где пройдет и наступает счастье. Я реально 20-30 минут в неделю трачу на котел в режиме пмж. Правда в сутках у меня 16 часов работы пеллетника, но даже если и 24 часа будет, то он доживет без проблем. Если только холода сильные и пару мешков кувырнуть в бункер надо, но это ни разу не проблема.
    Ты серьезно не понимаешь?
    Не важно сколько градусов на улице, котел у меня трудится на 65 градусах, а в дом подается от 30 до 65 в зависимости от уличной температуры. Причем если привязать к нему автоматику, которая следит за температурой в ломе и на улице, то у доме будут необходимые тебе 22-23 градуса. Не будет перетопов, что сказывается на расходе пеллет.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ничего себе золы там!
    Как он грел-то вообще?
    Под скобой отверстия для подачи воздуха. Может случайно при сборке загнули сами?
    Вот теперь увидел, что же это такое - младшенькая.
    Теперь уверен, что хорошо, что взял 14/40
    Ну и вообще теперь не врубаюсь, почему завод не принял мою идею унифицировать изделие и перейтина выпуск 14/40 с комплектом вставок (для сужения зоны горения) и изменить прошивку с целью сделать работу с 4х до 40 кВт.
    Думаю, что здесь половине людей, как и мне, нужен средний вариант 4-30кВт.
    Ну и на будущее (пристройки и тп) не повредит иметь запас мощности до 40 (50) кВт.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вы, любезный об чоооом? У меня, первичка 33, вторичка 31. Как будем греть воду в бойлере до 90? А? :)
    Прааально, догревать теном. И получится, что теплоноситель, заходя в бойлер будет не отдавать тепло, а забирать. С бойлера идет отдельная ветка во вторичку и сразу в котел, то бишь я рискую оказаться в ситуации когда горелка сломает себе мосх тк во вторичке будет высокая температура. Горелка уйдет в минимальный режим (хотя и сейчас на минимальной мощности иду), дом может начать остывать, а вторичка будет показывать приемлемую температуру.
    Vashnovosel, собирал горелку не я, а водитель с общемаша, я ему предложил сделать платную, первичную наладку, тк сам ничего в этом не понимал и рисковать не хотел, а тут человек, имеет знания и опыт, почему бы не заплатить? Вообще, мужик был аккуратный, не думаю что он загнул. Это ж как нужно шандарахнуть по ней чтобы загнулась, я ему только набор головок дал и шурик. Скорее при сборке на заводе, могла упасть. Но, если это только прикрывает отверстие, то может вообще не имеет никакого значения?
    Работала, несмотря на объем золы, хорошо. Подача воздуха, 1,2.
    Вот думаю, если в котле поставить отражающую, вертикальную стенку, а затем, на задней стенке чтото вроде направляющих, чтобы дымогазы не шли вертикально вверх, а поднимались с движением из стороны в сторону, то возможно эффективность горелка+яик серьезно увеличится. Но, нужно делать так, чтобы там не могла скапливаться зола. Кстати, в оби видел, к моему пылесосу (строительный) керхер, приставку, которая присоединяясь образует систему для всасывания золы.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сколько дней получилось без чистки?
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Во вторник запустил, в понедельник почистил, то бишь, 7дней.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я думаю всякие зигзаги и направляющие вполне и с золой проживут до еженедельной чистки котла. Да же если они будут не в виде трубы, а плоские, все равно на них будет зола.
    Думаю нужно чаще чистить котел от золы. У меня для этого щетка по металу прикручена к палке метализированным скотчем.
    Я то же видел это ведро за 2100 или 2200р, ходил и смеялся.
    Вы наверное не читали тему о транспортировке пеллет.
    Купите за 350р пластиковую бочку и пару 45" колен для 50ки канализационной. У меня в профиле фото. Будет Вам сборник золы :), а 1500р еще куда-нибудь потратите :)
    Вы его открывали?
    Загляните :) вместе поржем, как можно пустое ведро за 2 штуки впарить.
    Отличный результат
    Кстати, сделав такое "ведро" (иными словами - циклон/dyson/без мешка для сбора и т. п.), к нему можно подключать любой пылесос, абсолютно любой :)
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Если я правильно понял, то у Вас стоит бойлер косвенного нагрева в системе с естественной циркуляцией. Причём система отопления не автоматизированна по температуре помещения?
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Бойлер, и косвенник и тен стоит.
    Система и естественная и принудительная, как захочу. С пелетной горелкой запускаю насос, если дрова, то на ночь естественная.
    Последний вопрос не понял. На втором этаже стальные батареи с регуляторами, на первом просто чугун
