1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А что (или кто) следит за Т в помещении?
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Сам, развесил термометры :)
    На втором этаже, каждый в своей комнате, под себя
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тест на внимательность. Найдите в моем исходном сообщении слово бойлер. Я писал про регулировку температуры подачи в дом. Не, если Вас устраивает ходить к котлу и перенастраивать температуры продачи и обратки, то как говорится флаг в руки и барабан на шею ;)
    Если вернуться к бойлеру и 90 градусов в нем. Не важно чем так нагреть. После того, как Вы сами себе первый раз обожжете руки, Вы призадумайтесь о своих детях. Плевать, что гости будут постоянно жечься... Нельзя 90 из бойлера в кран.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    DmitryDmitry, тест был пройден :) Вы процитировали мое "а что он даст" высказывание о тройнике, в свете подключения бойлера косвенного нагрева :)
    Ну, да ладно.
    Об какой автоматике шла речь?
    Про температуру, оч спасибо, не подумал
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ндя. видимо дальше деревяшка тлеть не собирается :aga:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня прогорает часов за 5-8
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    У меня, с 31декабря, почитай, с прошлого года стоит :)
    Возможно, при бОльшей мощности, запалится
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А это как раз и тема!
    Дополнительное топливо будет включено в отопительный цикл именно тогда, когда потребуется большая мощность!
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сорь, значит упустил момент.
    Ну, для примера, ouman eh80 глянь. Но только в качестве примера, не дешевая эта хрень.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Спасибо, в этом сезоне уже точно не куплю, закончились деньги :)
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Есть бюджетное решение этой проблемы-поставить термодатчик, который будет управлять насосом системы отопления. Стоит примерно 1500р,монтаж своими руками. Термодатчик поставить на первом этаже, второй-регулировать термоголовками.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может термореле? 1100р
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Можно назвать термореле:).Суть одна и та же-набралась нужная Т-отключился насос. Кстати, на Общемашевской горелке, при простой одноконтурной системе (как у Анарама) можно штатный термодатчик обратки повесить не трубу от котла, а вывести в помещение первого этажа-будет простейшая (и бесплатная) автоматическая регулировка Т в доме.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Кстати, программа горелки предусматривает температуру в 23градуса!
    Очень интересная идея, очень :)
