1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Специально проверил! Нижний предел регулировки-10градусов,верхний-84.Горелка РВ 10/20,2011г.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Тааак, пошел ставить термометр в котельной :)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Главное, что бы это было возможно, что-то я думаю, что там не ds1820, а термосопротивление.
    Вопрос длины провода. Если удлинять, то витой парой 5й или 6й категории.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Можно, примерно пару неделек позамерять забортнуюьтемпературу, температуру в котельной и температуру первого/второго этажей и выстроить зависимость.
    Но, можно связаться с Общемашем и выяснить, чем удлинить :)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нам нужен open source
    Что бы сами могли ваять альтернативные прошивки. Глядишь сварганим нормальную, в отличии от местных программистов
    Я уже задумываюсь о своем контроллере, на разъемах общемаша, все равно же нужен зип.
    Мне обидно за завод. Вот, что значит плановое производство. Хорошее, надежное, много ноу-хау, но вольяжное, не торопливое, душевное, а не клыкастое.
    Я вижу, как ланшафт вокруг пеллетной темы меняется с угрожающим ускорением.
    А год-то потерян! Нет новой прошивки, нет ворошителя, нет топливной универсальности и нет да же тонкой настройки в меню (прошивка замерла и не развивается).
    Разговаривал с одним комрадом, так он меня просто ошеломил движениями на рынке пеллетного оборудования за этот год!
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Даже был репортаж про пелеты и котлы, по одному из центральных каналов, успел лишь увидеть резюме и титры. Думаю, что этот бизнес, в России ожидает большой рост
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не могу ссылаться, но цены уже в этом году соизмеримые с Общемашем.
    Я не спорю, что горелка общемаша хороша, не раз писал, я про конкуренцию. Я про прошивки и прочие вкусности.
    Я про удаление золы и коржей и т. п.
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А причём здесь Т в котельной? Обычно котельная-самое тёплое помещение в доме.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Полагаю, как только появится вариант для торфа (без геморроя) то очередь на подключению к газу, сильно поредеет
    Ну, если не удлинять, то нужно построить график.
    У меня, термометр на первом этаже, в прихожей, в студии, на полу студии, в котельной, в спальне второго этажа.
    В зависимости от забортной температуры стоится график, в привязке 21гадус в студии, потом можно жить :)
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вам нужно не графики строить, а сделать так, чтобы горелка (или система отопления) автоматически держала нужную температуру в помещении. Без Вашего участия.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, тут нужно будет выяснить, как повлияет бОльшая длинна провода на показания
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чем длиннее провод, тем больше сопротивление. Если там не ds1820, то увеличенное сопротивление исказит показания термосопротивления.
    Если 1820, то спокойно на витой паре, до 100м точно, я и бухту 300 подключал без дополнительной подтяжки
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если свербит и руки не для скуки, то почитай на ab-log.ru, про управление трехходовым на основе 1ware. Все подробно расписано, бюджет прикинуть можно, а комп под это дело самый чахоточный нужен. Или вообще роутер, который еще инет по дому раздавать будет.
    Вашновосел в теме, он слова ключевые выше писал. Так что можно пытать.
    Может я разрожусь, но чей-то лень, блин. Права трехходовыми крутить мне не надо. Анализировать температуру и включать-выключать котел и насосы. У NBE есть возможность запускать-останавливать горелку по замыканию-размыканию внешнего контакта.
    Я б на месте Общемаша приделал бы плавующую регулировку мощности работы. Исходя из теплопотерь дома. Чтобы не было разогревов, поддержаний и чего там еще. Устанавливаем минимальную и максимальную мощность работы горелки и все. На какой моще надо, на той и горит.
    Тем более, что алгоритм разжеван даже на русском и даже примеры расчета можно посмотреть прям на ходу. Например, у меня.
    Хотя ворошилки... Да. Надо. Меня смущает, как Вы тут рассказывайте с гордостью о том, что горелка неделю без чистки проработала. Даже странно.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если Вы о том, что иные работают по 2-3 недели, то да.
    Моя работала на пеллетах аркрояля неделю и да же более.
    Это были пеллеты из двп.
    Меня больше озадачивает почему до сиз пор завод да же не попытался сделать ручную ворошилку?
    Без этого же жить не возможно! Или возможно, если крупно повезет с пеллетами.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Знаешь я про что? Вот смотри опоп у меня 3-й сезон стоит. Пеллеты разных производителей были, но деревяшка только. Мыслей про ворошилку не возникало. Сейчас есть набор для очистки компресоором, есть сам компрессор, но не собираю и не ставлю очистку. Ибо по большому счету она не нужна.
