1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все может быть, но работала ли она на минимальной мощности неделю?
    Да же от 16кВт на общемаше думаю проблем не будет, а вот на низких...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю дело в том, что Общемашевская горелка изначально проектировалась не для чисто пеллетного котла. А как дополнительная опция к обычному ТТ котлу. Со всеми вытекающими... Можно подходить раз в три дня-уже счастье:).
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Минимальная мощность в моем случае 1.6 квт. Я в порядке не ошибся. Не пробовал, что будет, но на 20% - 3.2 киловатта вполне себе культурно все. Если мне память не изменяет, то первая чискта горелки у меня была через месяц после чистки котла.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И это opop? Так может от 1,6кВт?
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Расскажу о своём небольшом опыте пользования горелкой. За три месяца постоянной эксплуатации была всего одна неплановая остановка-по причине застревания пеллет в подающем хоботе (в моей партии попадаются пеллеты до 8 см длинной).Период очистки горелки-один полный бункер пеллет (330кг).В среднем это 7 дней (в октябре было 14 дней).Залезать в котёл чаще нет никакого смысла, да и лень!
    Р. S. Читая данный форум, складывается впечатление, что пеллетное отопление-жуткий геморрой, от котла нельзя отойти ни дня. Это в основном от постов" экспериментаторов" и "улучшателей" заводских показателей горелки."Не трогай технику и она не подведёт"с".
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наши руки-не для скуки! :)]. У всех свои тараканы. Кто то покупает авто и ездит в ус не дуя (такие как я, например), а кто тут же бросается шить мозг, делать доп. шумку и не побоюсь этого слова, красить суппорта... И часто от всего этого рождается что то новое. Каждому своё.
    Я имел ввиду не конкретно эту горелку, а возможность после "дров" не подходить к котлу хотя бы три дня.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну да. Производитель декларирует от 10 до 100 процентов мощность. Которую можно ограничить сверху и снизу, а дальше как котел набирает температуру, держит ее или она растет оно будет само регулироваться в разрешенных пределах.
    Мне лично 10% не нравится. В смысле, как горит. Некрасиво. На 20 вполне себе.
    В пульте управления можно поставить не 16, а 20 или 24 квт. Судя по всему это без болезненно можно поставить. Я не пробовал, вроде как не надо. Поставлю цацку, которая реальные киловатты считает (количество воды и разница температур между обраткой и подачей), тогда ясно будет. Вот только опять же. Не сильно это актуально. Даже в эти минус 30 работы на 100 процентах не было. Толчется в районе 80 плюс-минус.
    А земляки русалочки гоняют на 10% и ус не дуют. По статистике это виднО. но чего там по факту происходит...
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ага, это Вы Slanin-у раскажите (особенно)
    Или думаете, что я ерундой страдаю из-за того, что руки деть некуда?
    Горели бы неделю, я бы не парился.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но тонкий тюнинг всё же хочется совершить. ;)
    У меня 75 кВт ретортная горелка сейчас работает на мощности в 10% с абсолютно полным сгоранием. Штатная, не переделанная горелка, в таком режиме очень быстро загаживает топку, теплобменник и дымоход.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Подождем, пока у такого "всего в белом" triv закончится запас хороших пеллет. :aga: Мне то уже все равно, что жечь, лишь бы податчик смог топливо подавать, "доулучшался", понимаешь. Правда, не от хорошей жизни, нужно было пять тонн плохих пеллет сжечь, а оно, понимаешь, не горело в заводской горелке...
    Сейчас второй месяц их жгу, горят. Наверное, я что-то не так делаю. ;)
    triv, торфяные пеллеты не пробовали жечь? Попробуете - отпишитесь.
    На счет техники согласен полностью, что если руки не под нее родимую заточены, то и не нужно ее трогать. :hello:
    С Новым Годом!
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Интересно, если на стадии производства смешивать опил и торф, каков будет результат :)
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    По цене, боюсь, ничего не изменится. Пеллеты из торфа стоят сейчас даже дороже, чем из опилок. С чем это связано, не пойму, с жадностью, наверное. Можно ли смешивать? Полагаю, что можно, лигнин и там. и там есть, а именно он необходим для технологического процесса. И результат будет не самый плохой, только многое от горелки зависит и чистить часто придется.
    Сейчас торфяные пеллеты так и жгут, в основном, в смеси с деревянными.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Как дороже, у нас ведь этого торфа, завались. Даже возить не нужно, поставил линию в шатурском районе и бери себе, из под ног
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    И я так думал. :|: Наивные... Вот вариант "не дорого": http://www.torfpech.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=54
    7000 рублей тонна. Что Вы купите за 7000 рублей, торфяные или деревянные? Конечно, деревянные.
    А за 3000 рублей никто не продает, даже в наших "торфяных" местах. Ситуация идиотская...
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
