1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Анарам,
    Как дела с горелкой?
    У меня все чудесно! Думаю, что 2мм -это то, что нужно. 1мм мало, щель слегка заваливает пеллетами, 1мм закроет.
    Если бы я не тибидохался с этими пеллетами раньше, я бы не поверил бы, что на сверхнизких (вес 620 и трижды уменьшение То за это время, работала часов 30 на минималке, горелка может оставаться чистой!
    Вопрос к коллегам!
    Как думаете, если дать воздух скажем 0,5 и вес 1000, будет ли гореть ? :)
    Я уже думаю о весне.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Опять же смею заметить. :hello:
    В момент накала тэна и разгоревшегося пламяни плюсует потенциальную сумму температур (т+т)
    В этот момент скорость воздуха минимальна т. к. фото резистор еще не подал сигнал.(о рабочем режиме)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Воздух на розжиг превышает воздух на максимуме заданной мощности раза в 2
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Не пойму, хрень какая то, пока все чисто
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почему хрень? Это же очень хорошо!
    Вам респект за идею и реализацию!
    Похоже, что работает что угодно на выдув золы, или потоком воздуха, через щель уносит, или верхним воздухом сдувает по пологой плоскости!
    У меня, при обычной эксплуатации, было бы уже полно золы в горелке
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нужно, дней семь погонять, тогда будет видно. Странно что срабатывают простые решения, которые производитель и сам мог углядеть.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Просто, если уж у стенки скапливается сгоревший материал, то понятно, что это не задействованная зона, она как бы напрасная, неохваченная, те не под контрольная и на ней происходят неконтролируемые процессы. То бишь, эту зону нужно занять
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен
    Я об этой проблеме в прошлом сезоне говорил, мне сказали, что так должно быть и иначе будет хуже. (предлагал уменьшить трамплин)
    Сейчас понимаю, что на практике это просто не проверялось.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, тут нужно подольше посмотреть, может что и вылезет :)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что там может вылезти хуже, чем без этого чистить горелку через день?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Никак. Она нужна лишь для индикации, на какой мощности работает горелка. Причем, точность этой индикации весьма условная.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :):):)Так общемаш дает ее поменять :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И другие производители тоже. Но наличие теплосчетчика позволяет видеть, что точность отображения мощности на экране контроллера горелки и реальная мощность, с которой она работает, практически не совпадают.
    Из -за нестабильности производительности системы подачи пеллет. И никакая, самая точная, предварительная настройка не помогает. По крайней мере, в моем случае.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Alisan,
    В общемаше она забита и меняется только вручную, сама нирвзу не менялась.
    Сделал вывод, что данный параметр участвует в расчетах алгоритма и пользователь должен знать теплоту сгорания своей партии пеллет :)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно. И еще быть уверенным в стабильности подачи. А это уже зависит не от автоматики. :)
