1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Анарам,
    У меня все идеально.
    5 суток, после 13:00 пойдут 6е. Да же не хочется прерывать эксперимент (заканчиваются пеллеты), думаю подсыплю до 7 дней эксперимента, а там попробую торф.
    Пеллеты засыпал 10 дней назад, есть еще на 1 день
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Постараюсь долететь до вторника, а там либо поиграю с "щелью Лео" либо сделаю более широкий шамот. И, наконец то сообщили, что привезли нержавейку на 160. Возжмоно, во вторник и трубу вставлю в топку
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нет, с щелью погодю, нужно таки доделать работу с шамотом и посмотреть результат
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему? Решение более простое и "честное". А главное проверенное Новосёлом. Для чистоты экс-нта?:)
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Павел К., это хорошо, что Вашновосел успешно опробовал "щель Лео". И хорошо что этот алгоритм работает, по крайней мере на старшенькой.
    1. У меня младшая, нужно посмотреть как там будет работать.
    2. Вариант "Лео" уже понятен и стоит на полке готовых решений.
    3. Вариант с шамотом еще не закончен.
    4. Нужно закончить :) Какой смысл было начинать, чтобы не доделать? Пусть будет и тупиковое направление, но не предполагаемый тупик, а опытный.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ничесе, открыл газовую камеру, а там, гора золы. Впервые такое вижу. Не пойму, от чего такой результат?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Немного золы высыпалось, испытал свой циклон
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    И, подловил таки. Пеллеты вылетают из горелки целыми, при режиме нагрева.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как результат? Сколько золы в ведре пылесоса и на его фильтре?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Анарам,
    Чем таким замазывали трубу (белым)? Герметик?
    Что за гофра черная?
    Лучше imho канализационную 50ку см так 20 и на нее снизу половину ремонтной. Получается вполне хорошо. Только это лучше в бочке, как у меня, там можно крышку снять и циклон подразумевает все же закручивание (центробежную силу) т. е. нечто, похожее на ведро с конусом вниз. Лучше из железа т. к. угольки могут попадаться. Думаю нужно что-то делать из оцинковки.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, в циклоне почти ничего. Все в пылесос, в мешок :)
    Да, герметик.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати в пластик нужно распорки изнутри ставить, иначе на какой-то раз может и вмять внутрь.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вход в циклон из гофры должен быть вниз и в сторону, придавая движению частиц направление по кругу и вниз. Высасывание пылесосом в центре, сантиметров 10 вниз опустить трубу от крышки.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть идея еще мешок пылесосный одевать на входящую трубку в циклон. Если совсем будет плохо (улетать в пылесос)
    У меня в бочке не было ни единой пылинки от пеллет. Правда зола- это иное
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Еще пару эксперементальных циклонов и я догоню по цене, Кёрхер. :)
