1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Пока не плохо. В режиме нагрева разница между котлом и обраткой в 5 градусов. Такого еще не было
    То бишь тепло стало сберегаться эффективнее
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Пока интересный результат. Настройки не трогал. И до этого, при установленной температуре по обратке- 30, котел периодически уходил в нагрев. Теперь, ничего не меняя, обратка не опускается ниже 33х :). То бишь нужно порцию пеллет увеличивать, для того чтобы уменьшить. :)
    Но все же опасаюсь угарных газов, нужно сделать отверстие маленькое, под верхний срез дверцы топки.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    В общем, не понравилось мне то, что есть опасность угарного газа. Разобрал систему, сделал прорези по верхнему уровню среза дверцы 2013-02-12 13.25.18.jpg
    Ну и понятно, что щель эффективнее чем вставки шамота. Но оч интересно, как это будет на младшей горелке. Убрал шамотные вставки. Отпилил полоску от стального уголка, шириной 1мм и вставил. Посмотрим. 2013-02-12 13.37.39.jpg
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Пока наблюдаю за котлом. До конца не разобрался, но впечатление что перестал уходить в нагрев. Нужно еще понаблюдать. С щелью горит оч хорошо, ровно, по всей поверхности. Но, в том месте где я поставил вкладку, а она таки широкая, там обдува нет и соответственно стала скапливаться зола. 2013-02-13 07_20_29.png
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Анарам, можно просто 1-2 гвоздика вложить
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Vashnovosel, да согласен
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Итак. При встроенной в топку трубе получается, что котел так и не уходит в нагрев. Остается в поддержании. Я выставил обратку 31, устойчиво держится 32. Подача пеллет 650гр, мощность 6кВт. Воздух 1.1
    На лицо увеличение мощности котла. Тк раньше, при этих же настройках котел работал в режиме НАГРЕВ-ПОДДЕРЖАНИЕ
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сегодня еще и солнце. В доме +26
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Анарам,
    Попробуйте еще увеличить теплоту сгорания хотябы до 18кдж, что бы опустить температуру
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Vashnovosel, не пойму, а разве эта опция не про старт? Проясните, зачем что то опять увеличивать, чтобы уменьшить? :) И почему эта опция предпочтительнее увеличения порции для ее уменьшения?
    Чокнешься с настройками от обратного :)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Анарам,
    Это высококлассный программист, с нестандартным мышлением :)
    Мне показалось :) (каждый раз ржу, когда методом тыка пытаемся понять настройки, это только наши люди способны загнать своих соотечественников в такой режим :)), что бы все говорили, что они настолько круты в своих знаниях! (бред сивой кобылы, говорили, что подача топлива, пауза и воздух и все), что это так же уменьшает подачу и мощность горелки. Пробовал на торфе и на индустриалке. Сложилось такое впечатление.
    Анарам,
    Вроде :) когда увеличиваешь, то мощность уменьшается.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если бы этот уникум и его помощьники :) не делали бы их умозаключительных ограничений, то мы могли бы спокойно горелку загнать в полустоп/старт режим с минимумом воздуха и пеллет (угли), просто нужно сделать раздельные настройки для поддержания и нагрева (подача/пауза/воздух).
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В этом плане горелка Платинум Био гораздо логичнее. Никаких идиотских, не побоюсь этого слова, расчетов времени подачи, связанных с производительностью шнека и теплотворностью пеллет. А просто факт. Измеряем производительность подачи, вбиваем теплотворность. И уже сами выставляем длительность подачи. На экране контроллера имеем прямое отображение мощности горелки, соответствующее произведению теплотворности пеллет, производительности подачи и интервалу подачи. Мощность горелки можно менять от 0 до максимума, который ограничен физическими параметрами подачи. Все очень понятно и логично.
    Здесь же завязались на мощность горелки, и через неё, и данные по производительности подачи и теплотворности, автоматика выставляет интервал подачи. Не доверяют людям.
    Вдруг из 40 кВт-ной горелки вырастят монстра в 100 кВт! ;)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще добивает тыкание в кнопку пальцем, когда требуется сильно изменить параметр, а он меняется по 1це, например температура теплоносителя, после сброса в заводские настройки, строчишь, как радистка Кэт, азбукой морзе. У меня да же китайский термометр за 100р умеет сам быстро менять показания, при нажатой непрерывно кнопке. Но это мелочи.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И в этом отношении в Платинум Био всё нормуль. ;)
