1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Спасибо что поправили. Я, как вы поняли о другом "улитающем":|:
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Пришел с турецкого хамама :)
    Оч тепло, в спальне чуть душнее нормы, но жене нравится (теплолюбива)
    Температура котла 44
    Обратки 39
    Мощность в нагреве 12кВт
    Теплота сгорания 18мДж/кг
    Порция пелет 4сек
    Масса 550г
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Утром, котел так и не перешел в режим поддержания, ел пелеты в горении.
    В принципе, 38 по обратке оч устраивает, понижу температуру в настройках
  4. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Массу немного убавь мне так кажется.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Oleg190, с массой интересная весч. Тут какая то обратная зависимость к подаче. Но я пока не разобрался.
    А в чем цель убавления массы?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А почему вы не хотите ввести, реально измеренную массу?
  7. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Спрошу в этой же теме по аналогичному котлу. Если его эксплуатировать без пеллетной горелки - то как поворачивать пластиковую рамку на терморегуляторе? Инструкцию несколько раз прочитал - бесполезно :(
    У меня сейчас Г-образный шестигранный штифт находится почти горизонтально и при кручении рукой термостата в большую сторону градусов - заслонка поднимается цепочкой, а в меньшую - опускается.
  8. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Больше будет сыпать в режиме нагрева и в режим поддержания переходить чаще будет.
    Массу реальную ввести можно. Так пеллеты по качеству разные. У меня от трех разных производителя а сложенны все в одну кучу и мешки все в вперемешку. И 8 и 6 сортировать неохота.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это понятно. Но у вас очень частный случай, не такой как у ТС.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Понятно, сейчас опять посмотрел, опять в режиме нагрева, при чем все время на один градус ниже мною установленной величины. Попробую
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все логично - крутите в большую сторону, открылось поддувало и разгорелся огонь. Когда и набралась выставленная температура, рычаг сам опуститься и прикроет поддувало, чем ограничит набор температуры.
    Положение рычага и цепочки нужно подбирать опытным путем во время эксплуатации котла.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Пока топился дровами, закрывал поддувало полностью, всегда... горело все быстро и мощно :(
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Там на поддувале есть регулировочный винтик. В инструкции написано, что его положение на заводе отрегулировано для минимального горения в режиме полностью закрытого поддувала. Я же столкнулся с тем, что винт этот был банально закручен полностью, что не давало закрыться поддувалу и горение продолжалось. Потом отрегулировал этот винт и стало получше регулироваться горение.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Авто-любитель, я его нахрен выкрутил :) горело хорошо
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну тадысь или у тебя с уплотнением дверки не все плотно, либо дверка поддувала кривенько собрана/загнута. У меня если винт выкрутить совсем, то чахло совсем горит. А дымоход в таком режиме за 2 дня засаживает. Поэтому я винт на месте оставил.
