1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Triv, Вы правы в том, что можно просто пользоваться тем что есть и не задумываться о лучшем.
    Но они, здесь не появляются. Здесь те, кто пытается понять "соль горелки" :)
    Но, как только Вам попадется "гауно", то возможно и у Вас появятся вопросы.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Рекомендации будут или тихо отползем?
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Мне лично Ваш энтузиазм нравится! :hello:Я уже говорил, что Ваш бесценный опыт уберёг меня от многих ошибок. Но, я не хочу, что бы у читающих данный форум людей сложилось впечатление, что от пеллетного котла нельзя отойти на недельку-другую.
    Насчёт гвоздиков. Никак не умоляя познания Лео в пеллетных горелках, отмечу, что при установке нижнего колосника в мою горелку щелей там предостаточно. Т. е. если сдвинуть колосник в сторону ТЭНа, то зазор будет больше 5 мм, какие ещё гвозди нужны?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    На две неделе? У Вас какой бункер? И, в принципе, на хороших пеллетах можно пару недель. Но при проблемных, не думаю, лотерея.
    Т. е. Вы знали про щель и все это время пользовались или чисто гипотетически "мы то же так можем"? У всех все есть, но не все знают как и какие опции сделать активными.
    В принципе, я то же могу как Шевчук и музыку написать и тексты, собстно и 7 нот у меня есть и весь алфавит в полном распоряжении, просто он это сделал, но что я буду плагиатить? ;)
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нет, про щель я узнал из форума. Но, она у меня всегда была! Просто при сборке горелки после чистки меня всегда мучил вопрос: куда сдвинуть колосник, вперёд или назад? Т. е.оставить щель около ТЭНа или около передней стенки горелки. Принципиальных различий я не заметил.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В горелке Платинум Био она вообще влияет только на индицируемую мощность. Ту, что выводится на табло.
    И разве это не логичнее?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У Вас нижний колосник не имеет (со стороны тэна) уступчика в верхней его части (для четкой фиксации с узким наклонным)?
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Имеет. Этот уступчик для того, чтобы колосник пролазил под ТЭН розжига (горелка РВ 10\20).
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Значит алгоритм Общемашевской горелки в этом отношении "богаче".Можно подстраивать под конкретные пеллеты. :)
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Здравствуйте, уважаемые изобретатели и пользователи общемашевских горелок!
    Смотрю я на ваши любовные занятия с этими горелками и диву даюсь. Цена общемашевской горелки с бункером около 68 тыр. Цена Платинум Био 16 без бункера - 68410. Котел, я думаю, можно любой при этом использовать. Эти танцы с бубнами на 51 страницу вам не надоели? Вот хотел спросить по поводу постоянного горения. А разве так уж необходимо, чтобы горелка работала постоянно? Она у вас сама не может останавливаться при достижении определенной температуры, а потом опять запускаться при падении температуры до определенного значения? У меня в моем котле сейчас выставлена температура 63 градуса, дельта составляет +- 5 гр. Котел в основном простаивает (горит меньше 20% времени в сутки). Температура в помещениях регулируется обычным электрическим датчиком, который управляет циркуляционным насосом. Только засыпаю пеллеты через 5 - 7 дней и 1 раз в 2 недели чищу котел от золы, которая имеет вид серо-черного пуха. Никаких недожженных пеллет нет. А управление горелкой - фаззи лоджик 2 (непрямая логика), которая сама подстраивается под алгоритм скачков температуры в рубашке котла. Разве в горелке обшемаша нет возможности поддержания определенной температуры в рубашке котла или подачи воды?
    И еще, насколько я знаю, для любого котла не полезно, если температура обратки ниже 50 градусов. Если это не так, пусть профи меня поправят.
    С уважением, Доктор Борменталь.​
    Коли доктор сыт, так и больному легче...
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Д-р Борменталь,
    Да все так же. Вы бы почитали от нее инструкцию.
    В этом году у общемаша уже нет ценового выигрыша. Факт.
    Здесь обсуждают как сжечь Г пеллеты, на которых горелка забивается за 2 дня. Вышли на неделю и более.
    А как Вы часто горелку чистите? (включая сброс пепла с колосников без останова)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это то, о чём писал Triv. Человек со "стороны" принял эксперименты Новосёла, за проблемы изделия. Тогда уж почитайте г-на Alisana. Не подготовленный человек тоже поймёт их привратно.
    Д-р Борменталь, неужели вы думаете, люди купившие РВ, не рассматривали "польские" варианты? Много параметров, которым должна соответствовать горелка при подборе её к конкретному котлу. В моём случае, меня не устроили дурацкие габариты, и ещё некоторые вещи... На вашем месте, я бы озаботился повышенным расходом гранул вашей СО. Посмотрите, для сравнения, расход у Новосёла на "стрёмной" горелке РВ (от Общемаша).
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А где посмотреть? Ссылку не дадите? И потом, у меня котел не только дом обогревает, но еще и горячую воду темп. 55 гр. нагревает в бойлере. А что с габаритами моего котла не так? По моему он самый миниатюрный из пеллетных котлов с бункером на борту.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Д-р Борменталь,
