1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Извините за грубое слово, но через "задний проход". :|:
    Контроллер Платинум Био элементарно настраивается на любую мощность, на любые пеллеты. Все установки прямо пропорциональны и линейны. Надо увеличить воздух - увеличиваем. Надо увеличить мощность горелки - ставим время подачи выше. Мощность выше. Надо уменьшить мощность горелки - уменьшаем время подачи. В этом контроллере в 5 секунд можно выставить мощность как 10%, так и максимальную, которая будет ограничена лишь производительностью подающего шнека. Я 24кВт горелку гонял на мощности в 34-35 кВт. Настройка элементарна. Попробуйте в общемашовской горелке это сделать. Идея общемашовской автоматики - это выход на расчетные параметры. То есть, если горелка 40 кВт, то и она сразу подстраивается на эту мощность. А если Вы хотите иметь другую мощность, то автоматику надо обманывать, по другому не получается.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Alisan, не так. Есть две настройки мощности. Мощность разогрева и мощность поддержания. У нас у всех пользователей свои предпочтения. Я для себя выбираю режим такой, чтобы горелка как можно реже переходила в режим нагрева. Т. е. выставляю мощность поддержания максимально близко к теплопотерям. Но эта тактика оправдывает себя когда эта самая мощность близка к номиналу. А когда нужно "душить", то имеет смысл режим почти "старт-стоп". Тогда нет проблем с сжиганием. Да, нужно подходить и править ручками в зависимости от погоды, но мне лично, не трудно.
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Обычно 1 раз в 2 недели. Последний раз чистил во вторник, а перед этим 2,5 недели назад в субботу. А что значит без останова? В мануале четко написано, что перед чисткой котел необходимо остановить и немного подождать, для того чтобы он остыл и не обжог руки. Интересно, а Яик Вы через зольник чистите при работающей горелке?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Д-р Борменталь,
    Раз в 2 недели- сказочно здорово!
    У меня кчм
  5. Rad77
    Rad77
    Rad77
    Дмитров
    Прошу совета!
    У меня горелка Общемаш 14/40 - какой котёл посоветуете к ней? Дело в том, что сразу укомплектовали Wirbelом и результаты отвратительны - жрёт много и всё в трубу. Сейчас Общемаш предлагает забрать этот котёл и на замену ЯИК. Или лучше что-то другое, но в те же 30-40тыр ? Дровами особо не планирую топить.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вот это и называется "танцы с бубном вокруг котла". Чем тогда пеллетное отопление лучше обычного дровяного? Чем так хороши автоматические котлы? А они как раз не нуждаются в постоянных регулировках. У меня котел сам модулирует необходимую мощность в зависимости от скорости набора температуры в рубашке котла! А когда температура уходит за пределы допустимого в случае, когда даже минимальная мощность котла (2кВт) избыточна, котел сам останавливается.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Нет, то, что для одного проблема, для другого, интерес. Кто то покупает жигули и ездит, а кто то покупает и с интересом модернизирует.
    Если учесть количество танцующих, на форуме, то получится квартет от общей массы купивших. Уверен и на Ваш котел можно найти несколько любителей модернизировать. Так что это не столько про горелку, сколько про собравшихся.
    Хотелось бы конечно услышать Ваш опыт, когда не смотря на все старания прикупите дерьмовые пеллеты. Возможно, Ваша лучше.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Опять вы полагаете, что мы не знаем возможностей вашего котла? Поверьте, знаем и учитываем. Но по непонятной для вас причине, выбрали другой продукт. Сожалею. И опять, вы выдаёте, желаемое вами за действительное. "Ручками" не значит каждые 5 минут. Я это делаю в среднем раз в неделю. Хотя это зависит от погоды.
    Да, и предлагаю закончить на этом. Для пользователей РВ нет толку от этой болтовни. Мы свой выбор сделали, как и вы свой. По делу есть что?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это Вам Общемаш Wirbelom скомплектовал?
  10. Rad77
    Rad77
    Rad77
    Дмитров
    Да. Предварительно о ЯИКе шла речь, но отгрузили Wirbel. Надо отдать должное - приехали посмотрели, удивились (я так понял раньше не было опыта у них по этому котлу) и предложили заменить
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Wirbelы сейчас не те. Многие на форуме об этом говорили. Но жрёт ведь не только и не столько котёл, сколько строение.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Который год, а ребята в поиске :)
    Rad77,
    Трубу для яика уже готовите, как у Анарама?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это понятно. Это стандартные настройки. С этим все о'кей. Но вот вы хотите заставить работать горелку не по стандартному варианту, например, на большей мощности, чем заводская установка. То в этом случае в горелке общемаша подачу надо уменьшать. Вместо, казалось бы, более логичного действия, увеличить. Речь именно об этом. Горелка с завода настроена на номинальную мощность. Время подачи пользователь менять не может. И только путем обманывая автоматики вводом заведомо неверного значения производительности подачи или калорийности можно заставить работать горелку на иных установках, кроме заводских.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Rad77,
    Вот Павел К., верно напичал, всех замучаете, сами замучаетесь, а расход будет прежним.
    Конечно котел нужно смотреть, усложнять движение газов, шибер, настройками режим подобрать, но дом...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ничуть. Печет коржики только в путь. Вот один из таких. Вырос за сутки в горелке Платинум Био. Так что, дело только в пеллетах. Останавливалась из-за таких коржей не раз. Коржик лежит на половинке листа А4.
