1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не путайте народ
    У меня горелка 40кВт, а в настройках до 50кВт
    Не уменьшать подачу, а уменьшать вес.
    Время подачи может, но странно. Параметр один. Сколько подача, столько автоматом и пауза. Увеличиваешь подачу, увеличивается и пауза :(
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это описка. Поправка принята! :)
  3. Rad77
    Rad77
    Rad77
    Дмитров
    Дом жрёт конечно, но сравнивал с электрческим котлом - по деньгам вышло соизмеримо, вот и поднял вопрос. Я ж на пеллетах экономить собирался. А потом Общемаш воткнул в свой дизельный Феролли и всё встало на свои места - расход пеллет на 30% стал меньше, тока чистить часто и муторно.
    Так других топок никто не посоветует? Вроде есть вариант деньгами забрать.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Там опЫсок и так хватает (от программиста) :)
    Капец, они вообще не пробовали что ли горелку на этом котле!
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Rad77,
    КЧМ не предлагаю ;):), а то снова будут доказывать, что у меня котел эксклюзивный :)
  6. Rad77
    Rad77
    Rad77
    Дмитров
    Хорошая находка - если обменяю на ЯИК - воспользуюсь. Кстати отказался отработы по температуре обратки - поставил датчик на подачу. Дом большой, на радиаторах стоят термостаты и по обратке получается очень инерционная система - температура скачет плюс/минус 5гр. А сейчас при контроле подачи - температура в системе стабильна.
  7. Rad77
    Rad77
    Rad77
    Дмитров
    Привлекает, что чугун. А КПД как? Общемаш намерил на ЯИКе 84-87%. Топка у КЧМ не особо заковыристая по проходу дымогазов.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это правильно ;) сразу видно, наш человек :)
    Посмотрите на верхнюю камеру, под крышкой.
    Я то же считал, примерно, подучилось так же.
    Но у меня кчм-5 50кВт, а горелка работает на 16кВт, правда и дымогазы сейчас 53"С :)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так получается, что это важно только для тюнинга? Ну тогда любой производитель в праве сказать: выбирайте правильно мощность оборудования и будет вам счастье!
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так.
    Но для чего тогда этот форум?
    Пользуйтесь горелкой как предписывает производитель и точка. Шаг влево, шаг вправо - расстрел! :aga:
  11. Rad77
    Rad77
    Rad77
    Дмитров
    Надо почитать что Вы с ним сделали.
    На Wirbel при 13кВт было 140, а при 23кВт - 190 и это на контактном датчике. Сейчас Феролли не выше 60 на 13кВт.
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вот, что кризис животворящий делает! Видать по-прижало поляков с деньгами!​
    Когда я брал пеллетную систему Общемаша, то конкурентов по цене у них не было (больше года назад).Импорт начинался от 100т.р. и до бесконечности. Основная заслуга ООО Общемаш-то,что они заставили производителей (или продавцов) импортных горелок и котлов снизить цены!​
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверно Wirbel, был не той мощности. У Новосёла теплообменник завышенной по отношению к мощности горелки площади. У меня можно сказать тоже. Котёл 25Квт, а горелка в основном работает в +\- 10Квт. Так что суммируя, можно сказать, нужно брать котёл с "увеличенным" теплообменником.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Alisan,
    Да сам производитель до сих пор не определился в котлах, были кчм-ы, дон, яики, wirbel, был какой-то швед вроде, много на чем пробовали и до сих пор в поиске.
    Imho вообще не туда гребут.
    Изделие продается как горелка. Горелка к котлу. Ее сегмент рынка, в основном (или в большей степени) там, где уже стоит котел. Нужно вообще позиционироваться на список котлов, к которым она подходит, выбрать пару-тройку основных (именно по сбыту и распространенности в России) и давить на модернизацию, указывая какие доделки котлов требуются (трубы, турбулезаторы и тп).
    Перечитывал переписку с общемашем, мне писали, что под разное топливо требуются разные колосники.
    А разве нельзя эти разные колосники выдать в стандартную линейку производства? Как опции? Будет доп. доход.
    Уже который год (говорил, началось со вставок) я просто офигеваю (sorry) от выпуска двух модификаций горелок.
    Почему не сделать простую прошивку (уже не раз писали) со всеми параметрами для изменений и разные вставные колосники? Для малых мощностей с узкой горизонталью и большими наклонными боками (для сужения зоны горения) и тп?
    Можно да же колосники делать уступчиками, трамплин с прорезью снизу для выдува пепла по прямой (а пеллеты не пролетят)
    Простая и адаптивная прошивка и наборы колосников.
    Народ сам все обкатает и выдаст лучшие параметры для каждого колосника.
    Ну как мы с Вами ;)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Млин! Так у меня кчм стал как феролли! :)
    Приятно :)
