1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это программа для небольшого и гибкого предприятия. Не думаю, что так может работать неповоротливый "советский ракетный" завод. Им нужно отделяться и создавать свою структуру и бренд. А вас, Новосёл, в консультанты! :)]
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кажется я там вызываю только раздражение :)
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Пришел домой, котел стоит. Горит лампочка "не розжиг котла". Посмотрел, в шнеке образовалась словно небольшая пустота и видимо шнек работал но пеллеты не падали в горелку. Не пойму за счет чего такое, но с этой партией пеллет это уже второй раз. Когда на дне бункера остается около одного мешка, то пеллеты словно застревают. В сравнении с общемашевскими они "мягче" и есть немного опила. Видимо нужно почаще подсыпать в бункер.
    Как то все чешусь на тему, что таки да, температура для стального котла у меня низковата. Нужно чтобы было градусов 50, то бишь обратка будет где то 47. Видимо придется вообще придушить батареи на втором этаже, а то задохнусь. В общем, сегодня буду посмотреть :|:
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Анарам,
    Да, именно так с пеллетами и происходит, под конец.
    Ссыпаться не дают вертикальные стенки бункера. В этих местах получаются горочки (они справа слева от шнека), но они не ссыпаются. Они-то и показывают необходимый наклон предполагаемых в этом месте скатов для успешного ссыпания. Они конкретно эти скаты и заменяют :)
    В этих местах накапливается опил.
    Либо там делать скаты, либо подсыпать чаще.
    Когда я хочу израсходывать по максимуму, я сметаю эти горки к шнеку кочергой, да же насыпаю над шнеком курган.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не верю!
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Неудобные люди - это всегда гемморой :)
    Анарам,
    Павел К.,
    Г-да, подскажите, как по Вашему мнению, как реагирует горелка на изменения режима "время подачи пеллет" (стандартно 4с.)
    Мы вроде уже определили, что 4сек-это 4 сек подача и 4сек. пауза.
    Получается, что если установить 2сек, то таких подачь в минуту будет 60/(2+2)=15циклов (из них подача только 2с)= 15*2=30сек будет сыпать.
    Если делаем 6сек, то 60/(6+6)=5 циклов (6+6) значит сыпать будет 5*6=30сек.
    Ладно, если параметр 3с, то 60/(3+3)=10 циклов (3+3) значит сыпит 10*3 снова 30 сек!
    В этом примере сыпит одинаково (за минуту), но в первом случае по немногу, но постоянно, во втором много но редко.
    Получается, что данный параметр действительно можно выбрать оптимально один раз и не мучаться. Он не интересен без коррекции паузы между подачами.
    Я бы сказал мертворожденный параметр.
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Здравствуйте Анарам.
    А у вас разве не стоит в обвязке котла трехходовой кран? Именно эта приблуда позволяет регулировать температуру обратки. Если крана нет, рекомендую перед следующим отопительным сезоном обзавестись такой штукой.
    С уважением, Доктор Борменталь.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, если его увязать с воздухом, то можно получить инструмент для изменения сжигания в зависимости от качества пеллет. Допустим меньше и чаще подача+ больше воздуха. И "лишняя" зола улетит и зольные пеллеты будут лучше гореть. Теоретически. Не обессудьте, опыта мало. На одной партии до сих пор.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    я плохо понимаю, о чем Вы говорите. Моя задача просто поднять температуру котла до 50 градусов. Меня и 35 вполне устраивало. Если бы были сложности с отоплением, то наверное да, нужно что то решать с краном. Но у меня с этим все хорошо :)
    Как это? У меня 4 сек подача и потом может быть пауза секунд 10.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, может у меня прошивка другая или там алгоритм сложнее.
    Только зачем простые вещи делать такими сложными? :)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему параметр переменный во время поддержания, в зависимости от пламени. А во время разгона-заданный.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Прям сейчас, режим нагрева подача 4 сек, пауза 18 сек :)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вам легко, вы рядом с котлом. А я уже подзабыл ощущения. Через неделю начну вспоминать-)
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Павел К., так Ваш котел, в такой день остался один? Вы бы ему хоть валентинку послали :aga:
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Т е. Вы да же не понимаете как это происходит? Получается, что так :(
    (почему такая пауза и как ее настроить)
