1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Анарам, вопрос у меня выозник
    исходя из стоимости пеллет и их веса на отопление выйдет 2,5 тонны? с учетом 88 кг/с
    не проше ли было поставит э\э котел с учетом каркасного дома? и 15000 на отопление?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    2,5 тонны на сколько?
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    В месяц вы же писали о 88кг в сутки
    30дней на 88 кг
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Не пойму, как ни загляну, одного градуса не хватает до режима поддержания и работает в режиме нагрева. :(
    Думаю, дело в настройках
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Понятно просто сейчас решаем вопрос о дальнейшем проживании у нас есть два варианта либо строить каркасник там где мы живем (дом маленький строился как гостевой) либо доделывать коробку из лафета, но там проблемы с переездом связанные и если строить каркас то чем топить
    у нас тут с э/э проблем нет
  7. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    попробуйте как я говорил.
    Скорость насоса какая?
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Скорость насоса 3 (самая мощная)
    Немного изменил мощность горелки, включился поддув, до этого он словно небылслышен.
    После этого "закрепился" режим поддержания.
    Температура котла 44, обратки 39 (настроено на 37)
    Нагрев 15кВт 3,1кг/час
    Поддержание 9кВт
    Теплота сгорания 17мДж/кг
    Порция пелет 4сек
    Масса450г (уменьшил)
    Избыток воздуха1,1
    Воздух 14%
  9. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    У меня вход 37. Выход 52. Нагрев 17 кв. Поддержка 9 кв. кислород 1.1. Воздух 12. Масса 300. Скорость 1 насоса.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Олег, что изменится если вы поставите реальную массу в 650гр? Что вас заставляет так нагло обманывать мозг горелки?
  11. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    У меня тут пенсионеры живут. Боюсь если что не исправятся. С техникой не дружат. Иногда обьесняю что надо так и так а они все равно по своему.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    А в чем преимущество такой хитрости?
  14. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    У меня после абгрейда она. Пока так работает. Сам до конца не разобрался. Заводская настройка была 450. Взвешивал ручным безменом точность никакая. Больше ставил вес, долго на разогреве работала что напрягала в отличие от предыдущей версии .
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    А, какая площадь дома и сколько съедает, за сутки?
