1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда просто приобретите все же себе трехходовой, хотя бы термостатический, и постепенно смола на стенках сама выгорит.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Alisan, на видео, что вы выкладывали, котёл прилично засран. Трёхходовик, думаю, там присутствует. Знаете, это как, наличие пылесоса в квартире. Вроде, вот он в углу стоит. Но толку... Я к тому, что запускать не надо и всё будет хорошо. Я себе взял за правило: чистишь котёл/ чистишь горелку/чистишь зольник/заряжаешь бункер/
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Павел К.,
    Мне сейчас приходится чистить зольник раз в 2 дня, смахиваю на ходу и пыль с ребер топки, за два дня температура СО от золы уходит на 0.5"!
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Vashnovosel, как вам удаётся блюсти такую точность? Везде точность 1гр. Да и то, думаю, погрешность ещё больше.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Да, в сл сезоне, сделаю
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так его специально не чистили несколько месяцев, чтобы привести к такому состоянию. :aga:
    Чтобы испытать эффективность чистящих пеллет.
    Но, правда, и само по себе сжигание в котлах Fuuzy logic качественным назвать никак нельзя. Отвратительное сжигание. В общемашовской горелке много лучше!
    Что и было одной из причин, понудивших меня взяться за переделку горелки моего котла.
    Надоело быть трубочистом! Теперь совсем другое дело. Как и в других приличных котлах, чистка его минутное дело. Можно не снимать фрак! Или не чистить вовсе. Обычно чистка производится не чаще, как после сжигания пары биг бегов. По 1200 кг каждый.
    Ниже горение в моем котле и вид на топку. :)
    Мощность работы котла во время съемки 25 Квт.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я писал, что у меня стоят два термореле, на управление насосами, они по 0,1"С
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Пойдука, я еще разок горелку на максимуме погоняю, открою окна второго этажа... глядишь и заднюю стенку котла очищу. :)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Судя по высоте съемк, Вы сидели на крыше, у трубы :)
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нее. Это из окна второго этажа, с ванной комнаты. :)
    Кстати. Еще вчера за горелкой отметил. При установке, допустим по обратке с 31 на 80, аппаратная часть начинает зависать. Пишет "переход в нагрев", но остается в прежнем режиме. Приходится, секунд на пять выключать горелку и затем включать. Тогда все нормально.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Анарам, Интересно, видимо заложили (как и во всем) формулу в алгоритм переходного режима, что приводит к какому-нибудь переполнению при расчете такой большой дельты (изменения)
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Возможно. Хотя, не понятно. Когда выключаю, ведь в это время ничего не обсчитывается, а включив, сразу получаю нужный результат.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Анарам, Странно. Но причина есть :), мы ее не знаем, а она есть :)
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Догнал первичку до 90 и решил, что хватит, тк манометр на котле показывал 100. Выставил температуру обратки на 33. Сразу сменилась подача порций и мощность воздуха (то бишь, "вниз" логика горелки справляется быстро, в отличии от задачи "вверх"), затем, горелка перешла в режим "перегрев котла" и выпалив пеллеты остановилась. :) Видимо, понятие "перегрев" привязано не к температуре кипения воды, а к выставленной температуре обратки. :)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как говорит один из школьшых учителей моего ребенка, шо-шо-шо? :)
    Это уже нонсенс какой-то. Этого успешного программиста нужно изолировать от общества :)
