1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Павел К., поверьте, я довольно хороший специалист в области коммуникаций. Так вот, если кто то хочет, чтобы его поняли, а его при этом не понимают, то прежде чем сделать выводы про непонимающих нужно убедиться в том, что со своей стороны сделал все, чтобы его можно было понять. Нет НИЧЕГО сложного в том, чтобы писАть "температура подачи" или "температура первички". Нелепо, когда специалист пишет описание прибора, даже не языком терминов, а языком понятий. Пусть производитель создает внятные инструкции, тогда можно говорить и об ответственности пользователя.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С этим нельзя не согласится.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    10 дней без чистки. Колосники абсолютно чистые, никаких коржей. Золы много, в тч и в газовой камере, но все работает хорошо.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я так понял, что у всех здешних старые горелки, с колосниками с прорезями, а теперь вроде как идут со сверлением?
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Понятия не имею. Интересно, а в чем преимущество сверленых?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как скажал Alisan - технологичней (на нашем языке, проще в производстве :)), смешно, что я при первом знакомстве с горелкой спрашивал, почему не сверлили?, но мне сказали, что с прорезями лучше значительно, а теперь вот опа...
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Скажите, вот эта "опа..."-это укор в сторону "Общемаша" или подтверждение Вашей технической прозорливости? Чем хуже фрезерованные прорези обычной сверловки? Это шаг в сторону прогресса или удешевление конструкции?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Triv,
    Не ищите подвоха, его нет в этих словах.
    Я просто был очень сильно удивлен, когда обнаружил спустя 2 года это решение, которое обсуждали так давно.
    И был удивлен ("опа...")
    Лучше или хуже- вопрос сравнения, поэтому и спросил, а есть ли обладатели сверленных?
    Я думаю, что удешевление и упрощение, а вот насколько станет лучше или хуже- вопрос.
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Сегодня поставил такой колосник. С дырками. Будем наблюдать. О результатах напишу.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Все размышляю о самолельном пеллетном котле, с большой водяной рубашкой. А если его сделать свечкой? Температура в котле не высокая и жалко, что газы так быстро проскакивают место теплосъемника.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сами делали? Из какой стали и какая толщина?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не лучше начать со сборного каркаса внутри и листов в виде полок, образующих несколько зигзагов, да и зола будет эффективно на них оседать, не уменьшая теплообмен.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    не забудьте про габориты камеры сгорания (предтопок) от сопла глубина 25мм ,над соплом 10 (если кирамический) 5 стальной и вниз от сопла 10мм :hello:
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
