1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Поставьте чуть больше воздуха (на 10%).
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Уже и забыл, когда в последний раз чистил котел. Видимо, сказывается весна. Золы, видимо не видимо. Котел работает хорошо. Горелка, с щелью Лео, то же. Небольшой пирожок и все.
    После чистки поставил второй блок турбулизатора в газовую камеру. После розжига, значительная часть дымогазов стали просачиваться сквозь дверцу в котельную. Пришлось отказаться от этой затеи. Достал второй блок. Все стало нормально
  3. Лизавета
    Лизавета
    Лизавета
    Т. е. Вы довольны своим котлом с горелкой? Мы хотим на даче поставить котел, который работает на дровах. А в дальнейшем, может быть, дополнить его пеллетной горелкой. Яик для этого, насколько я поняла, подходит идеально?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Лизавета, на счет идеально, не знаю, не думаю что отечественное производство вышло на идеально. Но, из соотношения цена/качество, устраивает
  5. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Анарам, добрый день подскажите сколько в рублях в месяц обходится отопление ?
  6. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Анарам, если я правильно понял, то у вас горелка общемаш ?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, горелка общемаш. На весь сезон, при комфортной температуре внутри дома, съедается в районе 5тонн пеллет. А уж во сколько встанет, это вопрос у кого, и когда покупать :)
  8. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    А можно эти горелки использовать в других котлах? Например, в dakon/opop/wirbel/Atmos?
    И вообще, где еще можно почитать про эти горелки? На сайте информации толком нет. Можно ли к ней подключиться по RS-стыку или Ethernet?
    Наши производители в своём репертуаре: сделали вещь - и почти никакого описания.
    Рассматривал Pelltech, но на этом форуме пишут, что горелка Pelltech шумная.
  9. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Анарам, автоматика на всей системе какая есть ?
  10. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    репортаж о котле с горелкой. Вроде бы это Общемаш. Но описан котел, которого у них на сайте нет. Или это не Общемаш. Совсем я запутался :(
  11. Лизавета
    Лизавета
    Лизавета
    В пояснении к ролику ссылка на общемаш. А котел явно не яик.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ах, вот ты какой, северный олень! ;):) (c)
    Это наш Avia :)
    Оказывается и плату они сами сделали и программист значит их...перепрошивки нет.
    Это случайно не Краснодарская выставка?
    А никому новый общемашевский котелок не напоминает теплотрон? Интересно внутри глянуть.
    А еще будет и долгоргей?
    Это не то, что обещают к маю?
    Может всеядным будет все же котел, а не горелка? Пока на видео все прежнее.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нержавейку заменили на чернуху, не проблема, в общем много у них модификаций...
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Лизавета, это общемашевская попытка сделать свой котел. В принципе, подход оч разумный, тк конструкция чисто пеллетного котла отличается от всеядного. Но, с другой стороны, в наших условиях нужно, чтобы и дровишки умел переваривать. Любит, К. В. виски :)
    Igor055, разверните вопрос. Не совсем понимаю.
  15. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Анарам, автоматика по управлению котлом и все такое, дистанционное управление посредством смс и видео так в догонку, хорош котел ток дорогущий, хотя если бы и у нас действовала как евросоюзе программа по возврату 70% от стоимости котла, то очень даже
