1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Два дома. 200 кв. расход от от 80 до 100 кг. Это за последние две недели.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Значит, где то у меня, перерасход
  3. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    В некоторые сутки до 120 доходило. Впадал в панику что много уходит и не хватит до весны.
    Особенно читая новосела сколько у него выходит.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, в принципе, ориентируясь на Новосела и я пригляделся к горелке :)
    А тут на тебе.
    Полагаю, нужно понять логику работы горелки и программы. Но, я не технарь, сложновато
    Несколько раз уже инструкцию прочитал, складывается впечатление, что Новосел действует не из инструкции, а из хорошего понимания логики процесса
  5. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Увеличил вес с 300 до 350гр а температура в доме начала расти. :faq: А на улице падать.
    Где в раменском районе обитаете? Я в Шевлягино.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Клишева, на границе с Совхозом
  7. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Понятно. Знаем. Проезжаем иногда.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ндя, прошло 1,5 суток, как засыпал 4мешка, улетели. Похоже, этот сезон у меня никак не будет экономичным :)
    Пожалуй, для таких чайников, как я, было бы здорово еслиб Общемаш сделал что то вроде таблицы настроек. Общемаш ведь испытывал свои горелки на том же, яик.
    И вот, таблица, к примеру, температура "за бортом" с шагом в 5 градусов: -5, -10,-15,-20. Площадь дома с шагом в 50кв/м: 50,100,150,200,250,300. При условии..., ну и ввести среднюю единицу утепления дома.
    И к каждому варианту суммы настроек к горелке, ну типовых.
    Тогда было бы, новичку проще ориентироваться в логике. Тк из постов Новосела и разговоров с Константином Васильевичем, сделал вывод, что есть эффективные методы регулировки, но в инструкции их нет, уж очень хочется обогреваться так, чтобы было дешевле электричества :))
    При 8ми киловатах, к утру горелка таки пошла с поддержания на розжиг. Увеличил на одну единицу, 9киловат, хочу чтобы оставалась в поддержании, расход меньше
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Случайно наткнулся на тему.
    У меня поддувало вообще закрыто, цепок снят. А собственно зачем? Горелка-то наддувная.
    Шибер прикрыт на половину.
    Ув. Анарам, как-то коротко обрезали гофру (хобот), держится на самых краях.
    Застревание пеллет исключительно из-за плохо подобранного угла хобота и кривизны.
    Лучше как можно вертикальней и прямее.
    100Вт на м2 imho очень большие теплопотери.
    Что с вентиляцией? Окна открыты?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Окна закрыты, шибера нет, но, может скоро врежу (вроде, в середине недели потепление), ну и поставлю турбулятор
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Котел чистили давно?
    Ответьте пожалуйста на вопросы, которые я задал в теме про кчм на пеллетах
    Вентиляция в доме есть? Открыта?
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Котел не чистил, тк вообще только запустился, нечего чистить. Вентиляции нет.
    Ок, только зайду с компьютера, с айпада не удобно
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы вроде писали про 150мм парока в стене и 50мм в обрешетке.
    150мм во сколько слоев? С перехлестом швов? Какая пароизоляция и сколько? Вертикальные доски каркаса шириной 150мм? Выходят из помещения на улицу? Они закрыты хотя бы 50мм теплоизоляцией с внешней стороны? Обшит каркасник осб или чем-то иным?
    P. S.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Дом собран хорошо, первая бригада конечно накривили, стены, но собрали нормально (собстно отчет по саму дому ОТСЮДА). 150 в три слоя, вертикальная доска 150, на них нашита ОСБ, затем ветрозащита и сайдинг. Снутри контробрешетка, перпендикулярно стойкам и в ней еще 50 парока. Пароизоляция закрывает весь периметр с переходом в пол и потолок. Отчет по стройке в ссылке.
    Скорость насоса 3 (самая мощная)
    Температура котла 44, обратки 39 (настроено на 37)
    Нагрев 15кВт 3,1кг/час
    Поддержание 9кВт
    Теплота сгорания 17мДж/кг
    Порция пелет 4сек
    Масса450г
    Избыток воздуха1,1
    Воздух 14%
    ТСО?
    За бортом -24
    В помещениях, на втором этаже оч тепло, спать можно раскрывшись, полагаю, что когда поставлю двери, занавески... то тепмература еще поднимется. (Градусники сегодня поставлю)
    На первом прохладнее. Но это видимо
    1. Нужна вторая дверь на входную в прихожую
    2. В этом году холодный подпол, оставил продухи открытыми, тк летом сильно замочило древесину, нужно высушить.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Т СО - температура системы отопления.
    Интересно посмотреть на температуру в помещениях, понятно, что дверь выхолаживает (она железная?)
    Какова температура пола (померить нужно)?
    Вообще, шибер нужен, а зачем воздух 1,1? Поставили бы 1 (большие значения нужны для зольных пеллет). Поддувало закрыть насмерть! :) (отсоединить цепок)
    Понятно, что тепло уходит наверх, интересно, там наверное +25 (это очень затратно в -25-30 за бортом). Я в сильные морозы снижаю до +21+22 т. к. каждый дополнительный градус в помещении в сильные морозы дает ощутимый прирост расхода топлива.
    В крыше 250мм парока, вроде?
    У меня между 2м и 3м то же 25см утеплителя, вчера на 3м было -1,7"С (в то время за бортом было -22), понимаете какие теплопотери через 250мм утеплителя?
    А в крыше 3го у меня еще 200мм!
