1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Для отопления дома вроде как 16квт хватит. А про 25квт спросил потому что думаю, а вдруг:
    1) большая камера сгорания даст больший КПД для 16квт горелки
    2) в меньшую камеру 45см длина не влезет горелка
    3) в большую камеру можно больше дров напихать, если что
    4) в большом котле воды больше - больше инерционность.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А горелка 16кВт точно?
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    На дом должно хватить. На бойлер можно больше (там 24квт), но меньше - не проблема. Большая горелка хуже будет работать на меньшей мощности.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Косвенник лучше комбинированный
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Лучше ДК в режиме косвенника ;), как у меня :)
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    ДК? Дом культуры? Это вокруг Вас Москва? :)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это дизельный котел в режиме бойлера косвенного нагрева.
    Да, я в кольце :), вокруг москва :)
  8. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Не загоняйте горелки на мощность ниже 35%, и будет хорошо, лучше старт -стоп тогда.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сегодня получил весточку, от деда Мороза
    И понял, что больше нельзя попустительствовать, нужно действовать.
    Благо, уже 2 недели как не чистил котел.
    Алгоритм прост. Открываем окна, со словами "зима уходи, весна приходи"
    Продолжая эту незатейливую мантру идем к котлу.
    Открываем сперва газовую камеру (а там золы...)
    Затем открываем топку.
    и лишь затем обращаем внимание на то, что получилось за это время в горелке
    как видите, за 2 недели, это образование и пирожком то назвать нельзя.
    Неспеша и "от живота" повторяя мантру начинаете, сверху вниз, выбирать всю золу.
    Нужно отметить, что в этот раз зола была удивительная, белесая, хлопообразная как пепел, легкая и пушистая... Ну просто стихи про нее писать. Не могу понять в чем дело, но единственное отличие от всех разов в том, что чистя котел в прошлый раз, я забыл поставить на место, крышку жаровни :aga:- целых две недели.
    Далее, почистив все, скидываете горелку и на ее место ставите крышку, что шла с общемаша, в комплекте с горелкой. 2013-04-05 10.52.14.jpg
    Видите? Хер моржовый. Дед мороз подготовился и еще в начале зимы прислал мне дверцу, которая ну никак не встает на место горелки. Она больше. Придется потом подрезать болгарочкой. Но я не расстроился, знал ведь на что замахнулся и быстренько поставил на место родненькую накладку от завода производителя яиков (сразу видно, что они на стороне весны) которая шла в комплекте.
    Ну вот, все готово для финального аккорда.
    Дальше нужно сделать символический "выгон" зимы.
    Как видели, в топке стены все в дегте. Так вот, загружаете топку дровишками и ждете. Ведь все окна открыты... Зима, в радостях что может войти в ваш дом, ломится во все щелочки, а вы значит ждете... И как в доме стало почти +15, вы врубаете котел и враз прожигаете все дрова. Деготь, как сублимированный остаток зимы, выгорает и вылетает в трубу. Температура в доме молниеносно поднимается и внутри дома создается температурное давление, которое со свистом выталкивает зиму, холод и деда Мороза в направлении Лапландии.
    Все, через пару дней, как только пройдет растаможку, Весна завалится на ваши просторы. :)
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Анарам, дело в качестве пеллеты. Вчера столкнулся с фантастикой! За час работы горелки 3столовых ложки с горкой песка из 7кг пеллеты! Вот это ж..а.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Denisuk, я бОльшую часть зимы топился этими пеллетами (с общемаша) :hello:
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ньдя. С трубой в топке, дрова горят лишь в придушенном состоянии. Стал эксперементировать с поддувом, фен в зольный ящик, так дым через дверцу топки прет. Видимо, такой вариант нужно комбинировать с дымососом.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, вот. Прогорела первая (благо небольшая) закладка. Выдернул трубу. Запустил.
    Началось обгорание :)
    Газовая камера
    Топка
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Что-то Вы меня смутили своими картинками... И у меня такая хрень и выжигать надо?
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Не знаю что у Вас? Если низкотемпературный режим, то видимо да, нужно. Так то особо не видно, но когда стал выжигать, то это дело начало пучиться и переливаться огнями :)]
    Еще раз оценил вариант с пеллетной горелкой. Конечно, к дровам привыкнуть можно, но это как привыкнуть к геморою.
    Хоть Общемаш и накрутил мне с зипом (которого нет) с турбулизаторами (которые таки попали ко мне) с закладкой на дверцу (которая просто больше посадочного места), тем не менее, сам по себе оч хороший вариант. В принципе, можно подходить к горелке раз в две недели, чистить и уходить и раз в три дня сыпать пеллеты.
