1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А почему не взяли большой бункер? Хватает на неделю, меньше подходить.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Просто, с деньгами было в обрез, мне итак КВ уступил. :)
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, что ж. Полагаю, что уже можно говорить об окончании сезона. Понятно, что минус, какой то еще будет. Но, весна прибывает.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нееее, так пляшут соседи того, кто топит углем :)
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вкусно музыку играют :)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Анарам, если не возражаете, напишу в вашей теме. Т. к. котлы похожи при одинаковой горелке. Прошу простить местных монстров по использованию общемашевских комплектов с ПМЖ. Думаю, пока ещё "дачник" (к великому сожалению), тоже может поделиться своими скромными наблюдениями.
    Провёл остаток отпуска в деревне. Соответственно, запускал СО. Сразу была организована "щель великого цифрового Лео". Ничего подкладывать не пришлось, колосник позволяет установить себя с щелью до 5мм. Работает. Коржей нет. Часто отключался свет на 1- 2 часа, несколько раз, в течении двух дней. Наконец убедился, что горелка действительно имеет автозапуск. После включения питания, через 10-15 минут автоматически включался розжиг. Отметил интересную особенность СО. Работа на ЕЦ оказалась гораздо экономичней в плане расхода гранул, чем с ПЦ. Колебания Т на выходе из котла при ЕЦ относительно большие, при большой дельте. Включил насос. Колебания уменьшились, почти исчезли. Уменьшилась и дельта. но при этом уменьшилась Т подачи. (Здесь наверно виноват котёл. Большой объём при малой площади теплообмена) И что бы сохранить Т в доме пришлось увеличить мощность горелки, что вызвало увеличение расхода гранул. По идее такого эффекта быть не должно. Дом тот же, Т за окном та же. Хрен его знает почему? В общем, туплю. Два дня поигрался скоростями и бросил. Оставил на ЕЦ, тем более колебание Т подачи (+-5гр) на Т в доме никак не влияет.
  7. bio
    bio
    bio
    1. Все верно, горение в "горячей топке" эффективнее, чем в "холодной". Уменьшите скорость насоса при ПЦ и будет одинаковый расход.
    2. Еще при ЕЦ (как Вы сами сказали Т обр. у Вас была низкая), а значит на последних радиаторах теплосьем был плохой. Просто за счет тепловой инерции конструкций здания быстрого понижения температуры в помещениях с последними радиаторами Вы не заметили. Если оставите систему только с ЕЦ на несколько дней, уверен, что почувствуете прохладу в помещениях с последними радиаторами.
    Законы физики они цуко такие...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пробовал насос на самой малой скорости. То же самое. Только эффект меньше. Батареи в помещениях все одинаковые по Т. Даже прогрев идёт одновременно, что то же удивительно. СО считал хороший (как теперь понимаю) специалист. Повезло, кое то веки. Используя ПЦ, я надеялся на более равномерный прогрев радиаторов по площади нагрева, но этого не получил, к сожалению. И получается, что мне вообще "насосный" узел ни к чему. Но пусть стоит. Ломать не стану, вдруг другой котёл будет...
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Тооолько вчера похвалил горелку и на тебе. :)
    Не работает функция подачи пеллет, не включается. При розжиге, включается, при заполнении шнека, включается, а при работе, не включается. Вентилятор дует как сумасшедший, режим розжига, пламя ноль, подачи нет. Похоже, командный аппарат официально объявил окончание сезона.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, похоже на мозг. Может сырость? Попробуйте просушить.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А лучше напругу с герцами проверить. :hello:
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Датчик пламени проверяйте. Как вариант, закоптился, перегорел и т. п. Симптомы похожие.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Slanin, датчик пламени, видит пламя и показывает его в единицах.
    Павел К., дом сухой, котельная сухая
    Да, с этим сложнее, пока нечем померить. Но вся аппаратура работает нормально, кроме ком. аппарата.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    По совету, включил "заводские установки", посмотрим как будет.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Остаётся звонок другу, в Пересвет.
