1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    1. Дверь железная, но сделал снутри вагонкой, однако, пока дверная коробка не закрыта (голый металл)
    2. Все температуры постараюсь сегодня сделать, по помещению
    3. Поддувало закрыто, думаю еще уплотнить
    4. Воздух уменьшу
    5. в крыше, 250 эковаты, и 200 эковаты в полах.
    6. Видимо придется летом закрывать пол чердака полами
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я все же склоняюсь к недостаточному утеплению.
    Ваши 200мм парока, с закрытыми всего на 50мм сквозными деревянными досками каркаса, это не лучше моих 150мм ППС на фасаде, с пропененными швами. А у меня еще и 300мм пеноблока под ним. Ну а по утеплению крыши я уже написал, у меня раза в 2 больше + еще само помещение с воздухом на 3м этаже
    Я не хвастаюсь, я по существу- голые факты. Входная дверь у меня пластиковая, есть предбанник. Подвал отапливаемый. Вот у меня и есть 25-35 Вт /м2
    Что в 3-4 раза меньше, чем у Вас.
    Чудес нет, все так, как и должно быть. Нормы расчитывают на газ, там расход в 2раза больше не будет сильно заметен в бюджете.
    Правда мое утепление будет окупаться на пеллетах лет 8-10, так, что Вы не сильно расстраивайтесь.
    У меня в полу 3го этажа (снизу в верх): натяжной потолок 2го, 8см воздушная прослойка над ним, вагонка, пароизоляция, минвата 200мм в разбежку (2*100мм), эковата 50мм, тайвек, пол доска в шип. И то, как выводит тепло на 3й!
    Я бы сделал бы проще, пока, на зиму.
    Я бы настелил/раскатал теплоизоляцию по полу 3го (настелил маты или раскатал рулоны), нужно посчитать, но возможно это просто отобьется по затратам на отоплении, если будет куда потом этот утеплитель деть.
    Как мысль.
    Я описал свой пирог со 2го на 3й, так вот - в мороз -30 мне приходится включать насос 2го этажа на 2ю скорость (обычно 1я), насос 1го всегда на 2й, так вот сейчас на 1м этаже теплее на 0,5-1"С (скорее на 0,5) чем на 2м. Я связываю это с теплопотерями через потолок (угодит тепло на 3й)
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Vashnovosel, спасибо. В принципе, второй этаж оч хорош. Полагаю, что сильно портит картину холодный подпол. (цоколь утеплен, в сл году закрою продухи и в подполе будет плюс, а пока, мои ноги отделены от -24 200ми мм эковаты) На первом в носках не походишь. Получается плита в 70квадратов, которая холодит. Возможно, есть смысл закрыть ее ковролином, ну или каким то другим, рулонным покрытием. С матами на чердаке, то же хорошо, нужно посмотреть что у нас есть подешевле
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это верхняя шахта яика?
    Получается, что ребра кчм-а да же лучше по теплосьему? Здесь правда- труба. Точно нужны турбулизаторы
    По поводу матов на 3м, можно ведь попробовать над одной спальней и понять эффект (не на расходе пеллет, а на температуре до и после дня 2 смотреть)
    Многие, как и я, решают отделять на зиму часть помещений, что бы не топить, держать минимум. У меня 3й этаж с таким расчетом сделан. Я там не топлю. Можно пережить 3-4 месяца в году. Многие топят хорошо в 1-2х комнатах, в остальных душат батареи (не полностью).
    Я вполне серьезно. Вам денег еще на ремонт много нужно, да и на малыша потребуются. Что их на улицу выбрасывать?
    Если компромис- ковры на пол1го и маты на 3й
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сегодня, в такой то мороз, отрубили электричество :) в 22часа. Сижу, думаю, снимать горелку или не снимать? Пытаюсь дозвониться до аварийных служб, но, видимо все грудью легли на аварию... Схитрил, позвонил в службу чрезвычайных ситуаций, говорят, что по всему раменскому району много аварий. Ну что тут делать? Скидывать горелку или вводить генератор? Он пока сухой, нужно залить масло, бензин, вывести из бытовки выхлоп, кинуть удлинитель...
    Вручил жене фонарь и пошел снимать горелку. Снимается легко, два прижимных рычага и горелка свободно, на ее место общемашевскую пластину... Полторы минуты. Почистил котел, золы, за эти дни накопилось немало. Засунул в топку остатки дров, затопил и, жену в охапку за дровами. Он светит, я в тачку накидываю. Поддувало у яика закрыто, однако ж свистит и хорошо горит :). Завез в дом две тачки дров и... Включили свет :)
    Дожег дрова, горелку на место.
    Увидел первые свои кржики, и странное дело, после отключения электричества, горелка в режиме поддержания горения, горит шальным пламенем :)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Значит тяга идет через щели и плохое уплотнение дверок.
    Я про дрова и закрытое поддувало.
    Такие коржики за сколько дней?
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Со среды, те за 5дней
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это нормально. Я вот вышел утром, там -28, сразу вспомнил Вас, сегодня занесу генератор в подвал. А то так в -30 будешь вокруг него еще прыгать, а он не заведется.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Опять отключился свет :)
    Нужно было не генератор, а инвертор на горелку с насосом покупать, это актуальнее
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Большие коржи. Видимо пеллеты зольные. И горелка у вас красным покрашена, это лучше чем синяя, по крайней мере для меня-котёл красный. (даже была мысль перекрасить).А бункер то же стали красным красить?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Дань моды? Ближе к виду импортных аналогов?
    Вопрос сложный.
    Стоял у меня на 6кВт, сломался через год. А так, да, держал до 24ч горелку и насосы, но если да же он прожил бы 3г, до замены батарей, то это все равно дорогое удовольствие.
    Сейчас стоит, но держит 15-20мин.
    Ну и нафиг мне эти 15-20мин?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чтоб запустить гену (автоматически) https://www.forumhouse.ru/threads/136430/
    :hndshk:
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Leo270474, и сколько этот автозапуск стоит? :) Небось как пять инверторов
  15. silent
    silent
    silent
    В том же месте, где ты брал генератор, есть и системы автозапуска... если есть интерес, думаю там спросить будет совсем не лишним ;)
