1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. влад225
    влад225
    влад225
    У меня от погоды зависит, как пасмурно, так дымит котелок, как ясно, так и дыма нету...
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Прикольный у Вас дымоход. Метеочувствительный
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Интересные пеллеты
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Дожили. Уже и пеллеты пошли голубые.
    Нетрадиционные пеллеты.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я бы такие перед Турцеий не :aga:
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, это посиневшая и недосушеная сосна или купорос, какой нибудь?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нет там инородные волокна. По сути, пластмасс. Сегодня дожигаю остатки в бункере, скоро привезут 300кг от КВ. Но старшую дочь учил упрощенной чиске. Скребком вычищать из горелки на железный совок. Дважды справилась на отлично.
    А так, если в этих пеллетах такие вкрапления не редкость, то понятно, что так горелка забивается
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Жесть!
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Прибыли пеллеты от КВ. Интересные. Маленькие, прям пеллетные гранулы) 2013-10-18 14.15.38.jpg
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сегодня (по приезду) обнаружился интересный глюк. Почистил котел. Запустил. Шнек загрузил порцию для розжига. Розжиг. Шнек заснул и не стал засыпать следующую порцию пеллет. Горелка гудела вентилятором как угорелая, хотя была уже пустой. Выключил. Решил подождать, может какие в программе критические ошибки накопились. Включил, повторный запуск. Шнек засыпал первую порцию пеллет и опять ушел в спячку. Нажал на кнопку "стоп" (запустился режим выжигания пеллет) и сразу кнопку "пуск". Все стало работать. :nono:
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Анатолий! Пока предполагаю, что податчик "забит" пеллетной пылью и мало подает пеллет. Лечение: почистить податчик. Если не получится - напишите, пожалуйста. Сообщение написали, но над проблемой размышляем.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @avia, я то же подумал про подачу, вначале. Нов том то и дело, что первая порция шла отменно, двигатель шнека урчал безнагрузочно. И теперь, он работает, легко. На улице тепло, думал на ночь отключить горелку, но не стал. Все работает, ок. И если бы бы ли проблемы именно про забитость, то шнек или дергался бы или работал бы в холостую или (если уж заклинило) сам двигатель гудел бы. Нет, в этом смысле было тихо. :)
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Спасибо, Задачку понял, слету не знаю как решить. Нужно время подумать.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Полагаю, это был програмный баг, который может и не вернуться. Погода стоит хорошая, так что, в пятницу погоняю горелку в режиме "стоп" и "пуск". Если повторится, то тогда можно и задумываться, а если нет, то значит, было и было)
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Итак. Сделал пять пусков. Шнек подает первичную порцию пеллет, под розжиг. И после этого не включается. Быстрые нажатия на стоп и пуск, пробуждают шнек на единичную подачу и потом он опять уходит в спячку. С пятого раза удалось (манипуляциями с кнопками стоп и пуск) наладить стабильную работу. Думаю, дело в блоке управления.
