1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Анарам, а вы не вскрывали БУ? Я когда городил себе GSM управление выгреб из корпуса изрядное количество пеллетной пыли. Думаю даже о переносе его в другое место. А то у меня получается, что загрузка пеллет происходит как раз над ним. Может у вас попала пыль на плату и подвешивает что нибудь?
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Уезжая из дома, обратил внимание, что котел встал. Поднял температуру ТО (на БУ) и котел сам включился в режим запуск. Уехал. Приехал. Вентилятор дует. Котел стоит. Видимо не пошла опять следующая партия пеллет. :mad:
    @Павел К., открыл БУ. Внутри все чистенько.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Остаётся "звонок другу".
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Запустил заново котел. Розжиг прошел нормально. На БУ появилась команда "Переход в нагрев" и даже разово подсыпало пеллет. Но при этом, обороты вентилятора не упали ни на йоту. Обычно, по мере подачий порций, обороты становились все ниже и ниже. Пришлось опять воспользоваться функцией быстрого нажатия на стоп и пуск. Тут же упали обороты вентилятора, на БУ появился "Режим нагрева" и шнек стал подавать пеллеты. Пока все нормально.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может попробовать обнулить БУ на заводские настройки?
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Павел К., Да, хороший совет. Все запустилось с первого раза. :super:
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Очень рад-). Ценю ваш опыт, и мотаю на ус.
  9. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Вот и я стал участником клуба "владельцы горелки общемаш" :о) Запустил младшую горелку, старт-стоп с внешним управлением контроллером. Ставил масса 730, теплота 18.5 - в режим поддержания на 3 Кв работала не устойчиво... А на 4-х все ок.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Я что-то пропустил, похоже. Откуда 3 Квт? Это новая прошивка? Вроде, 4 было в минимуме?
  11. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Получается, новая. В принципе, у меня даже если гаснет горелка, ничего страшного: у меня контроллер периодически делает "стоп-15сек-старт". Но на 4 квт устойчивее. Ну или вес-теплоту понижать.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно как то. На их сайте ни слова о новых возможностях. И инструкция старая.
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вопрос Общемашу тогда.
    А какие еще изменения в новой прошивке? По прошлому году были нарекания к функционалу контроллера, что сейчас изменилось? И можно ли перепрошить старую версию, если что?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С начала нужно понять нужно ли? :) А для этого надо прочитать новую документацию.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Все так!
