1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Art495, странно все это. Странно со времен забития гофры... То ли на заводе накосячили, то ли таджикская сборка на месте. Симптомы оч разбалансированной системы
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Art495, кстати, а обратка на какую температуру была выставлена? Но, системку на надежность проверили. :)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такое ощущение, что контроллер не видел датчиков температуры. Кстати, интересно, предусмотрен ли контроль их наличия вообще? Никто не пробовал физически отсоединять датчики, имитируя эту неисправность?
  4. Art495
    Art495
    Art495
    Уже не помню сколько стояло... градусов 28..система была в режиме прогрева дома, после 3 дней простоя...
    и за ночь все закипело..в доме было +27...на пульте четко цифра была 98 градусов..но горелка продолжала молотить... таджикская сборка на месте не при чем...собирал я сам... и ставил все сам... строго следуя инструкциям. После уменьшения мощности нагрева. никаких проблем с горелкой нет... молотит на 8 киловаттах в доме +25-+26... можно и выключить... но я решил все таки проверить сколько на этих пеллетах пролетит без чистки.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит датчики отпадают.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сейчас вспоминаю, был у меня случай, когда я забыл открыть кран на подаче. Прихожу, в котле 95гр. Горелка стоит с сообщением о перегреве котла (настроен на 90). Всё чётко...
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Свяжитесь с КВ. Пока холода не пришли, поменяйте БУ
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Да...думаю надо... а то фобия перегрева меня теперь сведет с ума
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Art95, а Dы не пробовали связаться с "Общемаш"?
  10. Art495
    Art495
    Art495
    Константин Васильевич! в выходной не решился вас беспокоить. Сегодня думал если не появитесь тут - позвоню.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Блок управления контролирует наличие датчиков температуры. Каждый блок при тестировании проверяется в том числе и на срабатывание по перегреву котла. Уважаемый Art495 так и не позвонил, хотя я рабочий дежурный телефон держу при себе (8-985-776-7348), но после 22-00 звук звонка выключаю.
  12. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Разрешите влиться в ваш тесный круг с новенькой РВ10/20 на общемашевском котле 16М. Сам я из Архангельска, построил дом 7х9 в два этажа из бруса 150х150, пока еще не утеплился.
    Котел пару недель топил дровами - расчищал участок от обрезков стройматериала. Но сегодня взял на пробу пару мешков белых пеллет от местного производителя, поставил горелку, и запустился.
    Вот, отрекомедовался)
  13. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Вливайся!
    :hello:
    А вот здесь поподробнее если не секрет...
    Что за производитель и почём дровишки?
  14. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Какой тут секрет? Пеллеты от Модуля, это местный достаточно крупный предприниматель, производитель мебели и клееного бруса. Пеллеты - это видимо попутное производство из-за излишка опила от основных направлений деятельности.
    Пеллеты белого цвета, но по мне так излишне пыльные - пока пересыпал из мешка в бункер сам оказался в опилочной пыли. Продает прямо с базы производства, цена 6000р. Однако девчонки с его конторы обещали отзвониться и сказать какие будут скидки-бонусы при покупке от нескольких тонн.
    И сразу вопрос. У меня горелка гаснет в режимах работы от 6-ми киловатт и ниже. То есть доходит до режима поддержания горения и встает. Затем СО остывает до значений ниже заказанной То и снова Розжиг, Переход в Нагрев, Нагрев, Поддержание горения, Стоп.
    Похоже на то что порция пеллет в низких режимах успевает прогореть до засыпки следующей порции.
    Это из-за качества топлива? Измеренную массу пеллет в настройках уменьшал до 550-ти, не помогло.
  15. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Добрый день!
    У меня младшая горелка от Общемаша. Докупил у того же производителя 2 тонны пеллет, так стали вообще застревать при входе в горелку (некоторые длинной 5-6 см:mad:). Коржи спекаются каждые 2 дня. Увеличил воздух до 1,7. Теперь нормально. Ну и "Щель Лео". в комплекте. :aga:
