1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Ну вот... Горелка встала совсем... Запуск...разгорается...через минуту тормозит с надписью нерозжиг... Чистка ничего не дала, повторные пуски заканчиваются так же...
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Пламя не видит...
  3. Art495
    Art495
    Art495
    Да светодиод на контрольной панели не загорается, хотя фактически пламя есть
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    В настройках уровень по свету уменьшите.
  5. Art495
    Art495
    Art495
    В новой прошивка нет такой настройки
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Артем, не пойму, что происходит. Завтра с утра отправим Вам блок управления и ТЭН. Написал в личку.
  7. Art495
    Art495
    Art495
    Спасибо! Завонил вам, не смог дозвониться
  8. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    А может фотодиод подвигать\почистить? Не? я вот его подвинул поближе, подогнув крепление, так пламя стал видеть раньше при розжиге и устойчивее при горении
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    На днях сжег 6 мешков шлаковых пеллет. Пемза образовывалась сразу у передней наклонной стенки жаровни горелки Общемаш. Увеличение воздуха до 1,2 приводило к смещению коржа к середине колосника. Про щель Лео не читал и сделал зазор как на рисунке. Может я повторился с этой щелью, но пемза пропала. Воздух на 1, масса на 20гр. больше замеров. Есть небольшое кол-во золы по краям колосника, которое не увеличивается со временем.
  10. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Гы... А что такое "Щель Лео"?
    Таже хрень, но на 5 ти КВатах всё же работает.
    И ещё... пробуй немного поднять tобр. Возможно что мощности в 5 кват много и температура в режиме поддержания продолжает нарастать.
    Предположу, что:
    в этой ситуации БУ умышленно не даёт пеллеты пока не спадёт Т. обр. А затем вновь запускает розжиг. Иначе чего бы он тупо тянул время не подкидывая дровишек?
  11. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Не видит пламя, поэтому не переходит в следующий режим (нагрев,поддержание)
    Причины:
    1. Не успевает увидеть пламя и переходит в "не розжиг".
    Горка не разгоревшихся пеллет даёт тень на фотодатчик.
    Лечение - увеличить время розжига, добавить воздуха на максимальных оборотах вентилятора., уменьшить порог пламени, уменьшить Дозу пеллет для розжига.
    2. Фотодатчик грязный, или закрыт застрявшей пеллетиной (см фото аналогичной ситуации)
    Лечение - почистить, проверить.
    3, Фотодатчик не исправен.
    Проверяется очень просто:
    Включить питание.
    В режиме ожидания запуска:
    Остывшую горелку вынуть из котла,
    снять крышку жаровни,
    бросить горсть пеллет примерно по середине.
    Немножко смочить пеллеты розжигой для шашлыка или соляркой или чем-то ещё(не взрывающимся). Поджеч пиллеты.
    Смотрим на дисплей, значение "П" должно увеличиться, должен загорется индикатор "пламя", должен включится вентилятор на малые обороты.
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Спасибо! Проводим расследование, с Вашей помощью и под руководством "Общемаш"а
  13. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Может avia поправит, но что-то мне это сомнительно. В режиме поддержания горения на 6кВт То растет и контроллер на это не реагирует. По этому мне и нужен режим работы на меньшей мощности.
  14. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Если это как на рисунке Джонн, то такую щель я тоже изобрел, практически независимо)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит нужно мощность ограничивать механически, уменьшая зону горения вставками. Наверно мне повезло с пеллетами, но на 4квт у меня работает устойчиво.
