1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Чистили только жаровню, ночью она опять встала, опять не видит пламя...
  2. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Взял следующую партию пеллет от этого же поставщика - в этот раз пеллеты менее запыленные. Сделал замер массы пеллет подаваемой за 100с, получилось 450 грамм. При установке настройки в 430, горелка устойчиво работает на 4кВТ. На 3кВт может проработать полчаса или час, но потом все же гаснет.
    4кВт для меня много в такую погоду, буду экспериментировать дальше.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какой, всё таки разброс! У моих 650. А диаметр какой?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Кстати, да. Заканчивается третья неделя работы котла без чистки, топка прилично завалена золой, полагаю, кпд при таком положении вещей таки падает. Раз в две недели, самое оптимальное.
  5. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Диамтер 6-ка. Длина до 15мм, пыльность высокая.
    Есть еще производитель рядом. Там должно быть очень неплохое оборудование. Работают в основном на экспорт в европу. Но там фасовка только биг-бэгами. Мне сейчас биг-бэг привезти состояние дорог не позволяет, дождусь холодов и попробую на него перейти.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А похожи на мою восьмёрку-). Шестёрка у меня была другая. Длиннее и цвет ближе к зелёному. Но коржей не было. Жаль не взвешивал её... Брал её на пробу с АЗС (топятся пеллетами, правда сейчас их на торфяные перевели) у знакомого механика.
  7. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    ИМХО, гораздо проще посветить на фотодиод фонариком: о)
    У меня на 4 КВт горелка работает просто прекрасно, на 3Квт уже не так стабильно, можно поймать стоп. В приниципе, с этим можно бороться периодическим СТОП-15сек-СТАРТ с внешнего контроллера. И для продувки полезно.
    Но как я понял, у меня пеллеты хорошие.
  8. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Пасиб... :hello: Завтра проверим, что там выдаст от фонарика :|:
    Фонарик в разы проще, но зажженые пеллеты лучше моделируют рабочую ситуацию... имх.
  9. Art495
    Art495
    Art495
    В общем работать горелка не хочет... теряет пламя и встает... индикатор пламени то горит то нет... Тестирование его фонариком тоже результатов не дало - он на него не среагировал... Не понятно почему так... Пеллет насыпает как надо... ничего не засорено... розжиг происходит..и даже пламя по началу видит..., потом его теряет и встает... Сегодня поставлю новую голову и датчик любезно переданные мне производителем... посмотрим что будет.
  10. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Это конечно да, но если на фонарик не реагирует - хана фотодиоду ...ну или контакта с ним нет. Тестером надо мерить его. У меня от фонарика сразу цифры бегут.
    А уж если на фонарик реагирует, имеет смысл проверять в боевых условиях.
    Может перегревается что-то? провода посмотреть, может провисли где или перегорели\пригорели...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На 99% фотодатчик барахлит. Пока холодный, контакт в нем есть, прогреется - пропадает. Самая мерзкая для поиска неисправность. Блуждающая. Лечится удобнее всего заменой на заведомо исправный.
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Датчик скончался смертью храбрых, и сводил голову с ума, показывая наличие пламени когда его не было и наоборот... Датчик заменен, голова тоже, все работает, посмотрим что будет дальше. IMG_20131115_174647.JPG IMG_20131115_174647.JPG IMG_20131115_174647.JPG IMG_20131115_174647.JPG IMG_20131115_174647.JPG
  13. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Кстати, фонарик какой? Вернее спросить, светодиодным пробывал, или с лампочкой накаливания?
  14. Art495
    Art495
    Art495
    Светодиодный мощный фонарь, новый датчик на него реагирует.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Art495, как теперь работает горелка?
