1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я бы то же от ещё одного не отказался-)
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Павел К., ну, тогда нужно и дымосос ставить)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так горелка протянет. Да и без неё, думаю тяги бы хватило. Т. к. сейчас она избыточна. Шибер прикрыт. Вон Defro лепит свои многоэтажные теплообменники. Значит работает...
    Правда хотел глянуть на них живьём. Так какая то мутная тётенька на телефоне пробормотала, что в Москве нет дилера, но на складе при этом всё есть-)...
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Дальше не прочитал еще пока, но сразу родилась такая мысль. Если у тебя есть дырка в котле, в смысле место куда можно вкрутить гильзу (в данном случае 1/2"), а в гильзу вставить вот такое - http://www.nbe-shop.dk/product/overkogssikring-enkelt-223/ Это термостат, который отрубит питание котла, если котел нагреется до 100. Ну и подкрутить его можно, чтобы на 90, а не на 100 сработал. Быстро не обещаю, но вроде после НГ можно попробовать. Это входит в стандартную комплектацию опопа.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Теплообменник должен быть вертикальным, горизонтальный только если чистка автоматическая.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В приниципе, разделяю ваше мнение. Но разговор идёт о конкретном котле (ЯИКе), да и не так всё однозначно, иначе только вертикальные бы и делали. И там и там свои плюсы и минусы. В зависимости от конкретных условий. В технике всегда так...К сожалению-(
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я плюсов в горизонтальном теплообменнике при эксплуатации не заметил. Только минусы одни. Зола ложится лучше на горизонталь, чем на вертикаль и при чистке грязи больше.
    Плюсы подскажешь?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Основной для меня компактность. Я о говорю о плоских теплообменниках. По поводу золы, зола ложится на половину теплообменника, другая остаётся чистой (при чём более чистой чем у вертикального). Если учитывать этот момент при проектировании, а судя по всему, поляки, например, учитывают (запас по площади теплообменника), то можно свести потери от этого к нулю. И нужно понимать, что для чистого пеллетника в идеале вертикальный трубный, по всем параметрам, а вот для универсального котла есть выбор. И слава богу! Я вот для себя сейчас вообще не вижу изделия, удовлетворяющего меня по всем параметрам. Всегда что-нибудь не так. Вот и приходится искать компромисы. Была даже мысль сделать отдельный пеллетный котёл под любую горелку по своим чертежам, под конкретные условия. Ну а что? Гитар, допустим, в магазинах полно, но все проффи играют на "мастеровых". Потому что не всегда серия удобна во всём. Прошу прощения у ТС за флуд.
    Забыл. Кроме габаритов, главный минус вертикальных, в случае топки дровами, выброс дыма в помещение при закладке. Для меня это важно. Опять же, с этим можно бороться...
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Думаю, что дело в шибере. Неполностью открытый шибер-накопитель золы. В режиме поддержания горения при наличии пробки из золы в шибере пламя и спалило датчик.
  10. Art495
    Art495
    Art495
    Да нету там ничего, чистый дымоход.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Тогда нужно вернуться к сообщению 1413. Я бы еще добавил вопрос про зонтик над дымовой трубой: если дно зонтика не плоское-есть вероятность обратной тяги, возникающей при определенных погодных условиях.
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Спасибо, дырка есть, только где это купить и сколько стоит?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Кинь мне в личку контакты, как будет гонец оттуда, я свистну.
    Цена в дкк там есть, примерно на 5.5-6 умножай, рубли будут.
    Только цена та, которая большая.
    Кстати там гильзу сразу же можно.
    Подключение простое - фазу через него пускаешь и все.
    Если он сработал, то сам не отлипнет, надо кнопочку нажать.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    народ, вы серьезно?
    здесь ищут котловой термостат/прерыватель, в соседней котловой термостат на обратку... Че, в Москве только бетон продается? Больше на шутку похоже: вы же размером и населением со среднюю европейскую страну.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Solto, они сэкономить хотят. У нас наверняка в два раза дороже будет.
