1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    С датчиком температуры дымогазов и лямбда-зондом - бывают, а вот как насчет замера СО - не знаю.
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Лучше поискать хорошие пеллеты! У меня был и старый и новый колосник (стоит сейчас).Время работы горелки без чистки одинаково-примерно один бункер (350 кг).Может работать и дольше, но падает КПД, много золы в котле (котёл Дон-16).
    При работе на мин. режимах через какое-то время колосник покрывается слоем золы, которую вентилятор не может сдуть. Горение идёт поверх этого слоя, воздух подаётся поверх колосника. Отверстия в колоснике, неважно, круглые они или щелевые, перестают работать. Но, горелка успешно работает до чистки.
    При работе на мах. режиме колосник остаётся чистым- вентилятор на больших оборотах сдувает золу.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да это, перечисленное, присутствует у всех чистых пеллетников. В крайнем случае, как опция. Я имел ввиду полностью саморегулирующийся котёл. Что невозможно без комплексно следящей системы.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    газоанализатор это пока дискретный прибор. :hello:
    В авто за концентрацию веществ (врееедных) что отвечает? :hello:
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что вы имеете в виду? Объясните плиз. Можно ведь и спектроанализатор поставить при желании-). Автомобиль проще в этом плане. Там топливо с более стабильными характеристиками. Если бы лямды было достаточно, то насторойщики не таскали бы с собой газоанализаторы. С другой стороны понятно, что имеет место некая апроксимация настроек через лямду. Но вообще вопрос был не об этом. Просто, есть такие котлы или нет.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    (Автомобиль проще в этом плане. Там топливо с более стабильными характеристиками.)
    Так же думали те кто создавал котлы пеллетные назовём немного "элитными" топливо загружаемое в эти котлы должно соответствовать (тем самым условиям указанных производителем) и не как иначе этот аспект вообще не рассматривался.
    Пускай в меня кидают тапками и кричат "да есть такие котлы"
    Я считаю "нет". Разработки только есть :hello: И (сладкий сыр) рекламщиков типо КАТАЛИЗА:)]:|:
    В полном объёме все функции газоанализатора нет ни в одном котле:hello::close:
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот это на самом деле странно. Я не вижу здесь технических проблем. Может не хотят терять кусок пирога в виде периодической настройки-подстройки?
  8. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Во-первых - зачем, как продать лишнюю функциональность и цену?
    Во-вторых, у газоанализатора чувствительные ячейки - расходник. При этом сколько часов он работает, если его заменяют раз в 1-2 года? А какова у него будет наработка в котле?
    Периодическую? Значит, нужно или городить механику чтобы засовывать датчик без участия владельца, или "дипломированный засовыватель", то есть внешний газоанализатор :)
    Так что - для частных владельцев и небольших котлов премия за уменьшение выброса СО и улучшение КПД не компенсирует серьезное (ИМХО) увеличение цены и геммороя с обслуживанием.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Учимся у производителей смартфонов и автомобилей-).
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да возвращаясь к разговору газоанализатора
    Вот (спектр анализ) у буржуинов точно есть только раньше дискреция 5едениц а теперь 10-15едениц
    Кстати у содранного С ивабо (китурами) нет нифига этого. :)]
    А у ивабо есть:)]
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Сегодня, утром встал. Чую, зябко. Для жены держу +25, а тут +20. И тишинаааа. Пошел в котельную. Горит "нерозжиг котла". В горелке полным полно пеллет. Под ними коржик и как обычно, какая то песочная фракция. Почистил, запустился. В общем, нужно плюнуть на эти пеллеты и срочно закупиться нормальными. :(
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Аналогично..:faq: Вопрос только где взять нормальные...
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Art495, ну бум искать вместе :hndshk:
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Второй год одно и тоже говорю - схему надо менять, или становиться экспертом по пеллетам. :aga:
    У меня все горит... И пеллеты покупаю самые дешевые. Все равно сгорят.
    Но, Коллеги, можно и дальше всякие "щели" изобретать. Спору нет, кому то они помогут, 1 из десяти...
    Все, умолкаю, зачем сыпать соль на раны...:close:
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Slanin, знаете, Вы правы. Но внутренне противлюсь факту, купил и потом сам глубоко модернизирую :)
