Снегоуборщик Tsunami STА 6555 MW (6,5лс)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vip69, 19.12.12.
  1. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    C какой же целью пришлось разбирать? Поделитесь, плиз...
    И ещё, каковы секреты очистки глубокого снега при плюсовой(?) температуре?
  2. next07
    next07
    next07
    Разбирали по причине постоянного с летания ремня привода колес, нижний шкив вращается не ровно и ремень слетает при нажатии первым привода шнека. Приходилось с начало включать привод колес и только потом привод шнека. Честно скажу, разобрали/собрали и все работает :um: :)].
    Теперь о секретах. Алгоритм следующий:
    1. надо пробить дорожку (примерно как на видео предыдущей странице)
    2. затем, уже на очищенную тропинку надо "накрошить" все, что выше высоты ковша и пройти заново по уже подготовленной тропинке убрав все, что "накрошили"
    3. третьим проходом, захватив 15-20 см расширяете тропинку.
    Примерно посчитал, за 1.5 дня работы перекидал около 110-120 м3 снега.
    Вопрос по размерам ремней остается не решенным, кто знает подскажите.
  3. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    M-да
    Ничего нового:).
    Готовлюсь в следующий выходной от дома горы снега отбросить. Там тоже до полутора метров. Сам с крыши скидывал. Пива-сока надо только побольше запасти. ;)
    Глядишь и весна от этого, наконец, придет
  4. next07
    next07
    next07
    Да в московии его и убирать не надо :aga: он там редкий гость, у нас то в начале марта так насыпало, что мы на пасеку еле на снегоходах пробились :cool:
  5. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Ну да.
    Вот сегодня поехал на работу, а впереди застрял фургон. Час его доставали. А там уже и МКАД встал.
    В общем, "на пляж я уже не пошел"
    Скорее бы выходные. Снежку покидать...
  6. next07
    next07
    next07
    Свежий снежок "цунами " подбирает, прям бегом бегает!
    Ну что, вот и почистил я две пасеки общей площадью в 3-3.5 сотки, наработка составила примерно 30-35 часов.
    Ремни подносились, но еще целые. В целом аппарат вполне достойный.
    Есть мысли про небольшую модернизацию, надо переделать шкивы, те, что на двигателе ибо они не под клиновые ремни от сюда и повышенный износ ремней, тот шкив, который вращает шнек надо немного увеличить в диаметре, что бы увеличить скорость вращения лопаток выбрасывания, что должно привести в большей дальности выброса.
    На эту мысль натолкнул, снегоуборщик у соседа (название не помню черненький такой), так он у него кидает намного дальше, а дрыгатель у него точно такой же.
  7. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    В выходные, прогоняя зиму, была прощальная гастроль на СУ.
    Тяжелый мокрый он снег бросает метров на пять. Шнеки крутятся медленно и не успевают снег подавать в ротор. Даже на второй скорости перед ковшом быстро нагребается высокий вал.
    В конце второго дня эти ненадежные шнеки наконец согнулись по сварке (или может по китайскому клеевому шву).
    Всё. Конец снегоуборке. За окном солнце, в прогнозе "плюс" и апрель месяц рулит.
  8. next07
    next07
    next07
    Измерил шкивы, те что на валу двигателя Ф50, а который на шнеке примерно ф150.
    Соотношение 1/3, то есть, двигатель крутится 3000 об/м, а шнек 1000 об/м, вот я и думаю увеличить ведущий шкив до 55-60. Это всего 10-20%, шнек должен вращаться 1100-1200, что должно увеличить дальность выброса.
    У соседа HUTER SGC 4800, а кидает он метра на 4 дальше!
  9. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    В выходные провел первые ходовые испытания в этом сезоне.
    Гнутые шнеки перевернул на оси, поправил, подварил.
    Залил бензин, прокрутил, завел с первого рывка.
    Хотел поехать чистить, но тут же слетел ходовой ремень. Очень быстро накинул его обратно и таки почистил дорожки. Снег очень хороший - крупинками. Поразмялся чуть и закончил испытания.
    К бОльшим снегам снегоуборщик, в принципе, готов.
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Движок loncin G200 имеет мощность 5,5л.с./4,1кВт
    Но наши манагеры таки не упускают возможность вписать повышенную мощность при случае. Вот прощелыги(
  11. next07
    next07
    next07
    Всех приветствую!
    Как и планировал, выточил новый шкив привода шнека, сделав его на 12% (56мм) больше заводского.
    Первые испытания показали небольшой прирост дальности выброса с характерным свистом ремня, решил ради эксперимента поставить ремень с профилем "А" (родной профиль 8.5), каково же было мое удивление, когда дальность выброса составила под 12-13 м да и качество выброса стало заметно лучше, кидает основную массу дальше, ранее на 8-9 м долетало не более 40-55%. Также сократилось время очистки.
    За три дня перекидали около 350 м3, высота сугробов от 0.8 до 1.2 м
    Размеры ремней, привод шнека 710, привод колес 813.
  12. next07
    next07
    next07
    ... в этом году использую 95 бензин, что тоже отразилось на скорости уборки, на всю уборку потрачено около 7 литров топлива.
  13. алексей057
    алексей057
    алексей057
    Кто знает конкретную маркировку ремня привода шнеков
  14. Cироп
    Cироп
    Cироп
    Похож по размерам от 2108 ремень генератора avx10*710
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если похож так его и ставьте, в чем проблема? Или деньги жгут карман и нетерпится отдать за ремень в десяток раз больше денег?
