Снегоуборщик Tsunami STА 6555 MW (6,5лс)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vip69, 19.12.12.
  1. PavlikV
    PavlikV
    PavlikV
    Иваново
    Сегодня вернули мой снегоуборщик из ремонта. Заменили шестерню в редукторе. Рекомендовали подлить масла ТАД-17. Выгреб весь накопившийся снег - пару часов работы. Пока полет нормальный.
    Надо менять масло в картере движка. Кто и что льет в картер?
  2. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    5w30.5w40 для четырёхтактного двигателя, я во всю свою технику лью Motul (ИМХО, нереклама)
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Поздавляю! Не известно, в какой сервис в мск возили?
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это про редуктор? Бумажки такой, как у меня про масло - нет? Если есть - то, похоже сервис то же, что и у меня (Зитар).
    PS На всякий случай можно отвернуть болт и поковырять проволочкой / посветить фонариком. Если не густая, как солидол - то, должно быть все нормально.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я моторное 5-30 полусинтетику, не помню какую. Полагаю, что она не хеже любого другого, типа специализированного с той же вязкостью.
  6. PavlikV
    PavlikV
    PavlikV
    Иваново
    Когда подливал масло в редуктор, то в отверстии была видна смазка, похожая на Литол, только пожиже.
    Может в сервисе уже разбавили.
    Сервис вроде как в Москве.
    Мне в подарок еще бензопилу той же марки дали. Пока не пробовал. Может с ней тоже кокие то тонкости учесть надо: типа масло разбавить?
  7. PavlikV
    PavlikV
    PavlikV
    Иваново
    Скажите, а пол-литра масла хватит в картер? При покупке заливали масло, так примерно пол-банки
    у меня осталось. Банка вроде литровая. Доливать масло приходится или оно не расходуется?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    0.5 л не хватит:no:. Почитайте, как и сколько надо заливать для нормальной работы ДВС. В темах на каждом шагу это встречается.
  9. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Русские люди непобедимы. Написано " ёмкость картера двигателя 0,6 литра" и всё равно "А 0,5 можно?"
    Ответ-можно. Но будет глохнуть при наклонах. И двигло можно убить.
    Видимо 0,5 в России -магическое число до сих пор.
    Хотя 0,6 -неудобно -масло продаётся в литровых банках.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  11. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    А яблоки из чернобыля можно? можно только огрызки глубже закапывайте.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если то, где мне делали (а они, похоже - импортеры, так что вероятность велика), то должны какую то полужидкую, спецовую для редукторов червячных. Во всяком случае мне так сказали.
    PS когда я сдавал - у них там был один из иваново, с какой то фабрики, что ли.
    Так нету никаких координат? Акт выполненных работ, корешок в гарантийке или еще что. Просто интересно.
    О! Это после ремонта? Или при покупке?
    Мне лопату фискарс дали. Не зря :) Я ей дочищал, когда он навернулся в первый раз.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не известно - зависит от того, сколько осталось после слива. Я заливал, наклоняя в противоположную сторону немного и несколько раз ставил ровно, проверяя - не хватит ли. Как только его становится видно в отверстии - еще подливал понемногу, пока при ровной установке на начинало капать с нижней кромки заливного отверстия. Готово. Закручиваем пробку и в бой.
  14. PavlikV
    PavlikV
    PavlikV
    Иваново
    Пилу дали при покупке.
    Если смазка редуктора уже была разбавлена, а я еще долил ТАД-17 то чем это может грозить?
    Там сальники стоят или просто пыльники?
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, думаю ничем криминальным. Понаблюдайте за наружным видом редуктора - не выдавливает ли и т. п.
    Можно еще раз залезть через винт и посмотреть - скорее всего оно размешалось там и будет понятно, насколько жидко/густо. Если не вода - то норм, имхо.
