Снегоуборщик Tsunami STА 6555 MW (6,5лс)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vip69, 19.12.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если смазки в меру, то не должно ничего случится:no:. Там стоят сальники.
  2. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    У меня на айкен вообще залито трансмиссионное масло. Уже отработал часов семь. Ничего не сопливится и не течет. Сальники там стоят полноценные.
  3. PavlikV
    PavlikV
    PavlikV
    Иваново
    Господа, выручайте - новая проблемма. Снегоуборщик заводится, но работает с провалами и даже глохнет. Как будто топлива не хватает. Иногда разработается и все ок.
    А когда остынет, снова тоже самое. В сервис тащить не хочется - опять на месяц. Зима точно кончится.
  4. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Что предпринимали? Свечку меняли?
  5. PavlikV
    PavlikV
    PavlikV
    Иваново
    Пока не чего не предпринимал. Жду ваших советов. Машинка практически новая - часов 5 работы.
    Поэтому про свечу даже не думал.
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Похоже, что бензин г... У меня такое было, когда залил прошлогодний от газонокосилки-лень до заправки было добежать...
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Да, и еще по -первости когда заводил снегоуборщик, забывал открывать воздушную заслонку после прогрева: через пять минут тарахтения движок глох-свечу заливало бензином...Лечил просушкой свечи.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    PavlikV, я бы начал со свечи (замена на нашу а17) + заменил бы бензин.
    В свой лил 92й, пока нормально все было. Ттт.
  9. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    1. Проверьте уровень бензина в баке.
    2. Проверьте уровень масла в двигателе.
    3. Проверьте надёжно ли одет высоковольтник.
    4. Поменяйте свечу
  10. PavlikV
    PavlikV
    PavlikV
    Иваново
    Бензина в баке на уровене сетчатого фильтра, чуть выше.
    свечу поменял. поработал нормально некоторое время и опять...
    началось после смены масла. залил синтетику 5W30. может просто совпало. до этого снега не было и машинка стояла.
    свеча была черная и сухая. похоже было на жигулях когда игла западала - был перелив
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит еще раз замените на новую. А-17 ДВРМ или NGK BPR6ES. Мне кажется в свече дело.
  12. PavlikV
    PavlikV
    PavlikV
    Иваново
    Свечу менял - не сразу, но все повторилось
    попробую заменить бензин
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, попробуйте. Начинать надо с самого простого. Прежде чем заливать новый бензин, постарайтесь выработать старый из карбюратора (при закрытом топливном кране пусть работает, пока сам не заглохнет).
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    +1 Причем, менять свечу, не меняя бензин в данной ситуации - странно.
    PS На том, что останется в карбе - он может протянуть на полных оборотах без нагрузки - минут 5.
    Melared, кстати, а как бензин слить? Чтоб совсем и не разбирая пол-агрегата.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я пользуюсь тонким (патрубок, шланг авто карбюратора). Очень даже быстро и удобно. Бензина не хлебал ни разу :).
