Фундамент из металлической трубы на 110
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hisa1981, 19.12.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Здесь на форуме, вроде, увидел...Местные Кулибины придумали ...
    Взяли пилу по металлу, разрезали пополам...*использаванную* и под углом приварили к трубе...:super:
    Получились сваи...винтовые.:victory: Только, где найти столько поломанных, испорченных пил? :|:
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    при таком грунте и таких по диаметру сваях у вас должен быть сплошной частокол из труб...для песчанного грунта на мой взгляд более рациональным будет не заглубленный ленточный фундамент...при ровном участке он выходит не дороже "дармовых" труб...ну если конечно сами работать будите...
  3. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    возможно это и так, но на соседней улице ленту выдавило и хорошо повело после зимы, а трубы как стояли так и стоят, поэтому все же пойду проверенным пусть и не совсем рациональным путем ИМХО.
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    А чем вы их там забиваете? Трубы поди холявные? Сделай (приварите) в нутри трубы на уровне поверхности земли перемычки, увеличите площадь опоры.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    выдавить может что угодно, если не правильно сделан фундамент...не заглубленный или малозаглубленный ленточный это по сути плавающий фундамент...очень распространен в японии именно на песчанных грунтах или песчанных отсыпках...
  6. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    товарищу забивали сваебоем на базе мтз-82, можно экскаватором задавить или удс, труба можно сказать халявная, расходы только транспортные, я так и думал сделать обвязку на уровне земли.
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Обязку свайного фундамента по земле делать нельзя. Зимой замёрзший грунт поднимется и либо поднимет сваи, либо оторвёт обвязку. Зазор минимум 10-15см обязателен!
  8. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    Большое спасибо за совет, учту при строительстве. Можно еще вопрос вдогонку: а если на торце трубы приварить круг d=350 и трубу не забивать, а забурить буром на 400 а потом засыпать с трамбовкой? И еще вопрос: возможно забить трубу сейчас или лучше подождать до лета?
  9. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Не обвязку, а перемычки в нутри трубы, как бы пятка которую приваривают к низу трубы для увеличения площади опоры на грунт когда вставляют в пробуреную лунку, а у вас она получится сверху в нутри трубы и упрётся в грунт когда забьёте трубу.
  10. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    У меня еще один нюанс: участок еще будет отсыпаться, причем скорее всего после забивания свай, над землей будет около метра трубы, посему проблематично вварить внутрь трубы пятку на расстоянии метр от торца.
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Да проблематично, ну а просто трубу забивать как то рисковано если конечно она не упирается в скалу. Представьте если вес дома продавит часть труб ниже, все труды прахом, обидно будет до слёз.
  12. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Свайный метод прост и надежен!
    Все сваи нужно вкручивать на глубину +30% от промерзания, расчет точно не помню по диаметру бура от нагрузки. Общая обвязка обязательна, После строительства делаете типа вид фундамента если не будет подвальных помещений, и никакая подвижка грунта вам не страшна.
  13. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    вот именно поетому труба по верху будет обварена между собой швеллером или такой-же трубой.
    Никаких подвальных помещений у меня не будет, нормативная глубина промерзания по Нижневартовску 240, труба будет забита на 3м + сверху отсыпка еще около 0,7-0,8.
  14. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Забивать трубу нельзя, это даст посадку в последствии. Поэтому только вкручивать. Монтировали баню 5*6 на сваях + бочка типа бассейна = итог за восемь лет как вкопанная. Это первый эксперимент в Сибирской глубинке.
  15. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    Ну "забивать" это я образно, трубу планирую задавливать экскаватором. А что там вкручивать она же у меня не винтовая.
