Фундамент из металлической трубы на 110
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hisa1981, 19.12.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только давить надо сразу как пробурите- а то может грунт ещё глубже промёрзнуть, кстати и по трубе тоже.
  2. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    Спасибо за совет.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Сума сойти...ничего не боятся люди...ну сарай я бы еще с трудом понял, но дом...
  4. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    Волков бояться в лес не ходить) ничего особо страшного в этом нет, дом планируется легкий, да и в принципе вариант довольно распространенный, во всяком случае в нашей местности, при ограниченных финансах.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я думаю что эта поговорка не совсем уместна в данном случае...у вас 90-95 % вложений выше фундамента...как бы спасать потом эти вложения не пришлось бы...
  6. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    Ну поговорка это по большей части так, к слову) устройство фундамента переносится на весну, т. к. "производственные мощности" и свободное время будет только ближе к весне, возможно к весне и увеличение диаметра трубы до 275-325 мм.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    трубы можно использовать и тоньше если приварить к ним например диск колеса у вас увеличится площадь опоры...пробурить дырки на 40-50 см, вставить ваши сваи обвернутые рубероидом ...залить пятку и стержень бетоном, сделать обратную засыпку ...получите фундамент по тизовскому типу и дешево и на мой взгляд вполне надежно...
  8. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    Я тоже думаю по этому поводу, возможно что так и сделаю, труба у меня 168 т. к стенка у нее 14-15 мм, а у трубы которая больше в диаметре стенка всего 4-5мм (у той которую есть возможность использовать), поэтому все-же остановлюсь на 168 трубе.
  9. Hisa1981
    Hisa1981
    Hisa1981
    Усинск
    На мой взгляд если трубы обвязать поверху швеллером и по низу по земле, даже если будет гулять, то вся платформа целиком так как конструкция получится жесткой пусть себе гуляет, думаю на конструкцию дома это не повлияет.
  10. Makedonskiy42
    Makedonskiy42
    Makedonskiy42
    Королев
    Всем привет. хочу сделать фундамент на подобии винтовых свай. вот только хочется подешевле. поэтому собираюсь бурить D-250-300 ниже промерзания, ивставлять трубы 108, как на винт. сваях. на дно бетон для утолщения и трубу залить, обернуть толью. засыпать песком. домик 6*6 из бруса, вес прикинул тонн15-20.столбов 14 штук. кто что думает?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Makedonskiy42, снизу приварить арматуру, чтоб труба из бетона не выскользнула.
    Песком обсыпать в плане пучения хорошо.
    Но придется ставить много раскосин, иначе будет качаться сильно.
    И ещё для дома из бруса лучше швеллером обвязать.
  12. Makedonskiy42
    Makedonskiy42
    Makedonskiy42
    Королев
    Maikl8 .да, я что нибудь в этом плане сделаю, в плане арматуры. на счет обвязки...почему не брусом? на эти трубы буду ставить оголовки 200*200.там снизу отверстия. прикручу. еще хочу раздобыть бур яковлева. основа будет побольше. На счет качения..может песок с щебнем, поустойчивей будет?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Сваи не просто так вкручивают именно в материнский плотный грунт.
    Хотя и в болото вкручивают, но раскосины полюбому мощные нужны.
  14. DiplOmat
    DiplOmat
    DiplOmat
    Томск
    Есть очень большая вероятность что у трактора не хватит мощи задавить трубы такова диаметра как у вас. Мне для забора вдавливали 73 трубу (буровую) трактором мтз82 (копай-нога), труба 2 метра, на 1.3-1.5 метрах трактор вставал на дыбы (почва глина), оставшуюся длину добивали кувалдой. Из земли торчало 15-20см сверху приваривали другую трубу .
  15. Makedonskiy42
    Makedonskiy42
    Makedonskiy42
    Королев
    Если это мне то я не собираюсь вдавливать. Буду бурить 250 и разбуривать низ на 500. Это под фундамент а не забор
