Фундамент из металлической трубы на 110
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hisa1981, 19.12.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А не дешевле просто бетонные сваи - без труб?
  2. Makedonskiy42
    Makedonskiy42
    Makedonskiy42
    Королев
    думаю что нет. бетонные сваи обойдутся в районе 30т.руб.плюс каждая свая весит 700 кг, без техники не обойтись. Я поразмыслив решил металл на асбест поменятьзначительно дешевле выходит. Даже с учетом покупки 2-х буров, арматуры и всего прочего сумма не выходит за 20000.
  3. DiplOmat
    DiplOmat
    DiplOmat
    Томск
    Это я не вам говорил а КУЗМИЧУ86.
  4. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    Давить планируется экскаватором, думаю у него мощи хватит. Хотя на днях видел урал со сваебоем и буром, он сначала бурит лунку потом добивает туда трубу. сейчас думаю как лучше...
  5. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Makedonskiy42,
    Планирую точно так же как у Вас. На два метра пробурить буром 250, в нижней части железной трубы 108мм насверлить отверстий и в них вставить и вварить небольшие куски арматуры, потом в яму на полметра залить бетона и в них вставить трубу, долить бетона доверху. Все столбы сверху скрепить профильной трубой, расстояние между столбами 1,5 метра. Домик 6 на 8. Сначала планировал также буром тисэ низ забурить, чтобы основание помощнее было, но подумав решил что не стоит-и так с лихвой должно хватить. от своего первоначального варианта на асбоцементных столбах отказался ввиду того, что их друг с другом тяжедее скреплять-считаю, что с брусом такой жесткости не будет, как со сваркой.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня по соседству через дом, бригада за пол месяца новый дом поставила, грунт у нас песок местность болотистая, вбили трубы (диаметр труб не больше 150 мм) на них брусья уложили и уже под крышей стоит, сам дом 8х8 двухэтажный из бруса крыша профнастилом покрыта, стропила ставили, толщина бруса 100, обвязка доска через полметра, хозяева довольны, вот сколько он у них простоит
  7. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Добрый день!
    Что бы не плодить темы спрошу Вашего совета тут.
    Прошу сильно не пинать!
    Возможно ли сделать фундамент для бани 5х6 (деревянный сруб) следующим способом:
    Есть металлические трубы (110 диаметр длина 3.5 метра), в наличие бензобур (диаметр бура 300)
    Пробурить буром на глубину промерзания и установить туда металлические трубы с приваренными на конце пятаками 200х200 ,затем оставшееся место между трубой и просверленным отверстием утрамбовать песком, в сами трубу залить бетонный раствор и также с верху приварить пятаки к которым уже будет крепиться брус первого венца бани?
    Почва: 20-35 см чернозем, дальше желтая глина.
    Заранее Спасибо Всем!
