1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Страшно, а очень хочется (сруб 8-8)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fev929, 20.12.12.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Когда денег не хватает- не страшно. Страшно потерять источник дохода, когда кредит еще не погашен. И еще страшнее в подобной ситуации продавать уже нажитое имущество для погашения кредита. Жить надо по средствам и возможностям, которые нельзя переоценивать. Главное не торопиться. Можно дом поставить за месяц, а можно и за пару лет. Необходимо все взвесить и идти поступательно. Поставить дом дело не простое и очень, повторюсь, очень дорогое мероприятие. Силы, особенно средства надо рассчитать правильно. Можно строить этапами.
    Страх нужно победить только правильным расчетом.
  2. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    Fev929, мои планчики:)]
    Изначально я взяла за основу проект Оникс, вот его оригинальные схемы и вид самого дома
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Но потом, почитав форум, сначала отказалась от открытого крыльца, заменив его на крытый тамбур, а затем и от балкона. Ну и внутреннюю планировку немного переиграла, теперь имеем вот это
    [​IMG][​IMG]
    конечный результат, надеюсь, будет выглядеть вот так, только крыльцо поменьше (опытные форумчане узнАют этот прекрасный дом)
    Сруб будет пятистенок, пятая стена будет до крыши, для закрепления рубленых фронтонов)
  3. BlackKoza
    BlackKoza
    BlackKoza
    Иркутск
    Интересно:super:.Люблю рубленые домА.
  4. Nikolsmos
    Nikolsmos
    МИР МЕНЯЕТСЯ! меняются и сказки.
    Nikolsmos
    Видное
    Только стены дома на фото, собраны из каких то тонких, не брёвен а жердей! :(
  5. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    Nikolsmos, ну не знаю, у автора в теме по этому дому заявлен диаметр 26, мне кажется, для ПМЖ вполне достаточно:victory:
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    26м диаметром тут и не пахнет:faq:
  7. Nikolsmos
    Nikolsmos
    Nikolsmos
    Видное
    У автора темы, может и планируется ф 26см, но я смотрю на Ваши фоты, и вижу там местами Ф 15-20см;)
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    На фото, что выше похоже на 26см, но это по моему минимум для ПМЖ, даже маловато.
  9. Fev929
    Fev929
    Fev929
    Владимир
    Norris777 с вами согласен целиком и полностью
    я бы ни в коем случае не ввязался в эту стройку, если бы не был уверен что все осилю
    я все равно смогу все построить, по моему плану кроме установки сруба, подведения газа мне больше никто не нужен. Только если захочу сохранить немного времени, то воспользуюсь услугами гастробайтеров, но только для работ по раскопать, принести, подать, не мешать, и т. д
    пока не буду спорить, но посмотрим, что у меня через месяц начнут рубить, договаривались с рубщиками о минимуме в 26 см и то в максимальных точках сруба
    буду очень критичен
    обещаю
    вы все увидите, но только после новогодних праздникв
    Kazanochka сразу скажу что не понравилось в вашем проекте (не претендую ни на что) просто мнение. Почему так много стен не из бревна? ЗАЧЕМ? Мои каркасные стены будут по плану из чего угодно, но не из дерева, чтоб не приедалось. Например на первом этаже единственная стена планируется каркасом и декорируется природным камнем, а что делать с вторым этажом еще не решил, но только не вагонка
    Я люблю дерево:):)]
    а то что от балкона отказались - то я двумя руками ЗА
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    не понял, вроде всегда договариваются о минимальном размере:faq:
  11. Fev929
    Fev929
    Fev929
    Владимир
    Все верно, вроде так и написал
    26см минимальный диаметр бревна
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    А что такое максимальные точки сруба? :faq:
  13. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    вот эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/47919/ можете прогуляться и почитать, автор указывает 26 диаметр:hello:
    Площадь дома не очень большая, если делать все внутренние стены из бревна, это съест очень много площади, только поэтому.
    Согласна! Тоже хочу что-то подобное, может красивые фотообои или просто обои, может комбинация дерева+камень...Пока даже сруб не поставили, так что об этом еще масса времени подумать:|:
    А вот здесь не поняла, вроде и дерево любите, и против вагонки:faq:
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я читал эту тему, но согласитесь на фото очень много бревен диаметром меньше чем 26
  15. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    Я не знаю, к сожалению, на глаз мне трудно определить:faq:Но вам виднее)
