1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой вариант (металлокаркас + забежные ступени)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Dimich_O, 20.12.12.
  1. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Не скрою, незначительный пружинящий эффект есть где то на середине верхней части лестницы..В низу его нет. Да и не могло быть, там расположены стойки. При обычной ходьбе по лестнице подпружиниваний и вибраций не чувствуется. Просто я, зная о такой особенности металлических каркасов, специально несколько раз ходил вверх-вниз (с подскоками-подпрыжками), прислушиваясь к ощущениям. так и нашел этот участок.
    Бюджет:
    труба 60х40х3 ~ 5000 руб. (покупал около 30 п. м. осталось метров 6)
    Щит мебельный (2шт.)+прямые ступени ~6000 руб.
    Краска по металлу (2 шт. х 0.75л) ~1200 руб
    Работа по изготовлению каркаса и сварка на месте - 7000 руб.
    Саморезы и т. д. ~1000 руб.
  2. Zinaida2012
    Zinaida2012
    Zinaida2012
    Украина
    Спасибо, почитала о краске, хорошая.
    Может подскажете, когда лучше красить, сейчас помещение в стадии шпаклевки, я думала, что закончить шпаклевать, затереть шпаклевку, а перед укладкой плитки на пол, начать покраску лестницы.
    Да, я с Вами согласна, балясины не будут смотреться, совсем разные стили.
    я свою хочу оставить без перил, хочу по стене пустить поручни
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Dimich_O, верхний правый косаур длиной 2437мм ? Посчитал, Вы немного с сечением промахнулись: при сечении 60х40х3 запас по прочности получ. менее еденицы! В этом причина вибрации, а при сечении 80*40*3 - запас по прочности уже 1,5мм.куб.
    А лестница хорошая получилась! :super:
    Полоски из линолеума под ступенью сделают лестницу "поТише".
  4. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Dimich_O классная лесенка, чувствуется полет мысли. Но все таки может нижнюю ступеньку пошире сделать или выдвинуть ее на 3-5 см. Площадь в помещении не сьест, а ходить особенно спускаться будет намного удобнее и безопаснее. А то даже глядя на фото сверху -страшновато. Перила будешь делать сварные или деревянные? Если сделать сварные с привязкой к лестнице, прочность ее только увеличится.
  5. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Красить однозначно лучше до плитки и после основных пыльных работ. Если посмотрите на мои фото (после покраски), то увидите что пол (фанера) стал такого же цвета как и сам каркас. Потом ...плитку отмывать. все равно, как ни укрывай - что-нибудь запачкаете. Вам это надо?
    Но не забывайте что я использовал краскопульт. С кисточкой на полу такого не будет...
    Краска сохнет довольно быстро. Часов через 6 в помещении почти не пахнет, только проветривать нужно...
  6. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Не совсем понял откуда до куда нужно мерить косоур, но размеры около того:
    Лестницу не просчитывал, да и не умею ... За основу брал примеры работы с этого и других форумов, В том числе и с таким же сечением трубы. На счет полосок линолеума - спасибо за совет, попробую. Не понравится посажу на силикон. Тут пришла мысль, что причина вибраций может быть в следующем: верх лестницы крепится к перемычке между балками перекрытия. Жестко закреплена балка только с одной стороны (которая уходит в стену) Вторая балка консольная. Плюс есть еще две консольные балки, которые упираются в перемычку с обратной стороны.
    Поэтому вполне возможен вариант что играет не металлокаркас, а эти самые балки.
  7. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    По нижней ступени подумаю..., может действительно так и сделаю. Только сначала поставлю перегородку:
    а там будет видно насколько смогу играть размерами.
    по ограждению еще не определился. Видел в продаже такого плана:
    Выглядит неплохо и по стилю вроде подходит. Думаю...
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А сечение трубы зависит от длины косаура: на 2м хватает, а на 3м может и не хватить (это так для информации).
    Кстати, за счёт ограждения эта "игра" скорее всего уберётся .
  9. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Еще вариант сделать ступень пошире и плавно закруглить ее от центра к краям. С краев ширина будет та же и мешать не будет. А по центру где основной шаг шире можно сделать и на больше.(Закругленные забежные ступени очень красиво смотрятся)
  10. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Лестница получилась хорошая тоже делал похожую тока в сумме работа стоит цена инвертора и электродов что бы научиться профиль 60-30-2 проверял вдвоем с отцом + я держал
    мешок цемента и немного пружинил ногами:) высота 196 ширина 300 минус 3 см заступ над подступенком общая высота до пола 2 этажа почти 3 метра
    лестница немного пружинит и есть пара скрипов но главное жена не пилит а гостям нравится и недорого
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    спасибо за проект! Лестница получилась интересная и по размерам почти подходит под мою, но есть несколько моментов, слишком много деталей надо резать и сваривать не уверен что справлюсь с такой работой:aga: хотя инвертор сварочный есть и варить умею может и попробую.
  12. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Делал аналогичную в прошлом году.
    Проект нарисовал в стаирконе, сварил сам за 2 дня инвертером (опыта сварки до этого не было).
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Пока временные ступеньки накидал, осталось покрасить только ну и отделать потом.
  14. shevmk
    shevmk
    shevmk
    Волгоградская обл
    А лестницу саму к стенам из газоблока чем крепили?
  15. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Пока ничем, её можно двигать, не красил еще.
    А так, планирую анкера вбить и приварить намертво к стене в паре-тройке-мест.
    Или спец дюбель для газоблока вкрутить через втулку (не решил еще)
