1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой вариант (металлокаркас + забежные ступени)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Dimich_O, 20.12.12.
  1. Romero
    Romero
    Romero
    Пермь
    Лучше забить арматуру в стену и приварить углам. Анкера расшатываются.
  2. Romero
    Romero
    Romero
    Пермь
    Если есть возможность, приварить бы перемычки на каждой ступени хотя бы по одной. Понятно что сороковка особо прогибаться не будет, но нагрузку лучше на металл переложить хотя-бы частично. По моему крепить ступень лучше снизу, геморно конечно, но эстетично. Димич а краска судя по описанию HAMMERITE с молотковым эффектом? сам такой красил:)
  3. Korshakow
    Korshakow
    Korshakow
    Липецк
    Подскажи пожалуйста в какой проге рисовал чертежи.
  4. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    SketchUp
  5. olegivanov1
    olegivanov1
    olegivanov1
    Челябинск
    Koldir. в творческом процессе изготовления лестницы. нарисовал на миллиметровке. профиль 80*40*3 лестница г-образная,17 ступеней. вопросы-нужно ли отступать от стены? и принципиально ли сваривать под углом 45 или можно под прямым. если ставить по 2 поперечины на каждую ступень-можно ли к ним крепить деревяшку?
  6. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    У вас торцы ступеней будут выступать наружу от косоура (металлокаркаса) или будут заподлицо? От этого и учитывайте отступ от стены. Если планируете металлокаркас крепить к стене, тогда рисуйте вплотную. Под углом в 45 гр. варить не принципиально. Это делается что бы скрыть полость труб (дырок). на счет поперечен - их основная роль придание конструкции жесткости. Плюс дополнительный упор для забежных ступеней (по длинной стороне). Для крепления прямых ступеней достаточно опирания на косоур (металлокаркас).
  7. olegivanov1
    olegivanov1
    olegivanov1
    Челябинск
    Спасибо за ответ. на примере вашей лестницы изобретал свою. воздушность лестницы-эстетично, но во мне 140кг поэтому безопасность для меня главное. поперечинами я конечно усилю каркас, но хотелось убить 2 зайцев и прикрепить на болты ступень к поперечинам. сверху в каркас на саморезы-разболтается. снизу -лишнии дырки, вдруг порвет. а вы у себя сделали перила? себе хочу простенько из профтрубы 20*40.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Под 140кг?
  9. olegivanov1
    olegivanov1
    olegivanov1
    Челябинск
    Что удивительного? я, да, 140кг хочу сделать перила из профтрубы 20*40,и че? не выдержат когда я по ним кататься буду? странный вопрос от уважаемого человека.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Olegivanov1, прошу прощения за невнимательность! (Я почему то подумал, что речь о косауре).
  11. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Перил не делал, пока в раздумьях как и из чего их выполнить. Хочется и симпатично и не дорого. Единственное что сделал - покрасил ступени (на 2 раза краской и 1 раз паркетным лаком). На счет поперечин - может стоит рассмотреть трубу побольше (80х40 если не ошибаюсь) и ступени потолще (50мм). Я сам вешу около 90 кг. Вдвоем с супругой без проблем стояли на ступенях и ходили по ним (в сумме вес поболее вашего ;)). никаких проблем. Поперечины усложнят монтаж в плане точности. Трудно будет добиться единой плоскости между всеми элементами.
  12. Romero
    Romero
    Romero
    Пермь
    Согласен усложнят. Но миллиметровой точности всё равно не добиться, стены, углы не идеальны. Также после проварки металл "уводит" приходиться переделывать. Зато с поперечинами лестницу можно эксплуатировать без ступеней пока стройка идет.
  13. olegivanov1
    olegivanov1
    olegivanov1
    Челябинск
    НикВас, я так и подумал, что не допоняли. принимается. все таки сделаю по 2 поперечины на ступень из 40*20.их все равно придется варить по месту. кстати насчет "уводит".на днях сварил станину для вибростола из уголка 50 стыковку стягивал струбцинами-идеально получилось. профтрубу так же думаю стыковать, выравнивать и притягивать к столу с ровной поверхностью (сварщик-не профи) .ступени сделаю из фанеры 30 надеюсь выдержит ширину 820 и напуск 40. а насчет моего веса с женой я умолчу. пусть лучше она по 1 этажу ходит.
  14. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Под 45° градусов варят чтоб не было "дырок" от трубы, это ежели косоур хотят оставить открытым. А так то можно и встык варить, если потом весь косоур чем нить закрывается потом. Я купил для резки металла станину под большую "болгарку" за 1.5 т. рублёв (с её помощью отрезал под углом в 45°) и струбцину, которая соединяет 2 детали под углом в 90 градусов (с её помощью проваривал). Далее просто зачистил швы болгаркой с зачистным кружком и всё.
    Перила, надеюсь, будут кованные или типа того.
  15. olegivanov1
    olegivanov1
    olegivanov1
    Челябинск
    Вот и я сейчас перед выбором. посмотрел на форумах как эти заводские держаки для ушм рвет и решил сделать своими подручными средствами. сейчас тренеруюсь резать и сваривать на изготовлении вибростола и понял-резать без вспомогательного станка-тупо и не практично. сделаю себе держак под ушм, можно будет и под 45гр резать. вручную ровно "вжись" не отпилить. а перила кованные-круто,но дорого, если сам не сделаешь. все, что, сделано своими руками красивее и "всяко" круче дорогих аналогов.
